Restauration jeep kaiser M715
- rob298
- Modèle : M38
j'enlève tous les éléments annexe au moteur puis le moteur lui même
- rob298
- Modèle : M38
Il me manque les câbles de bougies (24volts)et la pompe a essence mécanique pour moteur 6 cylindres en ligne tornado si jamais quelq'un a ce type de pièces
- rob298
- Modèle : M38
Sablage , apprêt , peinture
des premiers éléments- rob298
- Modèle : M38
Pour la couleur de la carrosserie j'ai choisi le même vert que ma remorque (RAL 7009 pour ceux qui sont intéressé
)- rob298
- Modèle : M38
Fabrication de nouvelles brides avant et remontage des ponts sur le chassis
- rob298
- Modèle : M38
Remontage du moteur et de la transmission sur le châssis ( ça commence a prendre forme)
Impressionnant !
J'aime bien ton portique de levage !!
- rob298
- Modèle : M38
remontage de la cabine ( je ne l'avais pas précisé mais je ne la remonte pas d'origine je vais lui mettre des grosse roue , un treuil , des phares LED etc mais sans modifier la mécanique ) . Je fais donc des cales de rehausse en alu d'environs 1,75 "
- rob298
- Modèle : M38
Avec les cales de rehausse j'ai du changer l'orientation des 2 leviers de la boite de transfert , rallonger la biellette qui se situe derrière la pédale d'embrayage et rallonger la direction de 2 cm
- rob298
- Modèle : M38
Vu la hauteur de la jeep des marches pieds seront obligatoire
- rob298
- Modèle : M38
Je continu avec le tableau de bord donc sablage et peinture
