je pense que mon WJ 2001 3.1TD est équipé de la boite 42RE (4 rapports) déjà pourriez vous me le confirmer?
j'ai la photo de l'étiquette sur la boite, mais elle est pas très explicite
Après, j'ai 2 soucis sur la boite:
- plus de marche arrière
- plus de blocage de boite en position P.
j'ai testé a peu les différents modes, ca fonctionne bien, la boite était un peu brusque, mais elle avait pas roulé depuis 1an; une bonne vidange de boite avec de l'ATF4+ ne lui fera pas de mal.
en tout cas, la 1 manuelle fonctionne, la 2 manuelle aussi.
la position D fonctionne, mais je ne suis pas monté dans les tours et n'ai jamais passé la 3 et 4 a mon avis car dans les petites routes avec un problème de frein en plus, c'est pas conseillé...
dixit l'ancien proprio ca fonctionnait bien.
la marche arrière s'enclenche, on sent bien le petit recul(juste petit signe) lors du passage, mais après rien;..
la position P ne freine rien du tout, pareil que la N.
je ne peux pas la tester plus, car pas de CT, pas d'assurance pour le moment, et pb de freins en cours de correction.
je ne suis pas spécialiste des véhicules BA et encore moins de Jeep, mon dernier 4x4 est un Pajero boite manuelle.
Donc je suis en train d'étudier les documents mais pour le premier problème, je pense a un embrayage interne ou la plaque( bague ou cerclage qui verrouille les pignons) de marche arrière peut être juste mal réglée ou cassée.
concernant le deuxième problème, je ne sais pas pourquoi ca ne fonctionne plus, le précédent proprio disait que ca fonctionnait a l'époque...
je pense peut etre au doigt qui s'enclenche dans le haricot qui serait cassé?
voila, j'aimerai donc vos avis sur ces deux problèmes, sachant que je vais tout faire moi même.
je ne suis pas du métier, mais, ai déjà réparé beaucoup de mécanique Agricole et sui bon bricoleur; de plus, on trouve pas mal de vidéos sur l'intérieur de cette boite, j'ai déjà pas mal regardé.
Au passage, je me demande si je vais acheter le kit complet de révision pour la refaire entièrement, ou bien juste réparer ces deux problèmes?
que me conseillez vous? sachant que le véhicule a 163000km, donc pas trop roulé encore...
combien de km ces boites font généralement?
De plus, je n'ai aucune idée de la longévité du convertisseur de couple, pouvez vous m'éclairer? a y etre faut il que je fasse qq chose pour cela?
voila, merci pour vos avis d'experts! et longue vie aux forums ou l'on apprend beaucoup de choses!
