Problème de calculateur d’injection de Wrangler YJ 4.0L
Message par Lopod 4,2 »
Si ton pcm est vraiment HS appel moi :1:
NIKKO
Message par NIKKO »
oliversam a écrit : 02 sept. 2021 20:44 Comment ce calculateur a t’il pu tomber en panne d’un coup ? Bizarre.
J'au eu une panne identique sur un 5.2 l , une contact qui se faisait mal , un coup oui , un coup non .
oliversam
Message par oliversam »
NIKKO a écrit : 05 sept. 2021 09:25
C’est pas le même symptôme. Moi elle s’est arrêté d’un coup et n’a jamais voulu redémarrer.
Jeep Wrangler YJ 6 cylindres 4,0L 183ch
oliversam
lopod 4,2 a écrit : 03 sept. 2021 20:33 Si ton pcm est vraiment HS appel moi :1:
Tu aurais une solution ?
Ton garagiste à diagnostiqué à 99% le pcm, puis Pascal s'est proposé avant moi.
Appel moi après l'avoir vu :1:
NIKKO
Message par NIKKO »
oliversam a écrit : 10 sept. 2021 14:26 C’est pas le même symptôme. Moi elle s’est arrêté d’un coup et n’a jamais voulu redémarrer.
Si car les micro coupures dues à une mauvaise masse ont flingué le calculateur et je n'ai jamais pu redémarrer , et cerise sur le gateau c'était à chambon , heureusement le dimanche soir et que je trimbalais ma jeep sur remorque .
oliversam
NIKKO a écrit : 10 sept. 2021 20:43
Ah ok, je comprends mieux ce que tu voulais dire.
Tu as flingué ton calculateur à cause d’un contact qui se faisait mal sur une autre pièce électronique. C’est ça ?
Donc qu’à tu fais pour réparer ton calculo ?
Et puis c’est intéressant ce que tu dis, car si c’est une autre panne qui déglingue le calculateur, il va falloir la trouver pour pas recramer le calculateur.
Merci pour ta réponse
NIKKO
Message par NIKKO »
oliversam a écrit : 10 sept. 2021 23:09 Tu as flingué ton calculateur à cause d’un contact qui se faisait mal sur une autre pièce électronique. C’est ça ?
Non , c'était au niveau de la broche qui se connecte au boitier . J'ai racheter un calculateur d'occasion .
oliversam
Ok je te remercie. Et tu as changé par un avec les mêmes référence exactement ?
Car j’ai trouvé un calculo d’une 4,0L de 1994.
Pensez vous que cela peut être compatible ?
La mienne est de 1992.
jeff06220
Message par jeff06220 »
C'est parfaitement compatible :1: :1:
oliversam
Celui que j'ai trouvé a le fond des broches orange alors que le miens est blanc. Pas grave ?
J'aimerai bien mettre des photos, mais je n'y arrive pas ici.
ERCO
Message par ERCO »
J'ai le même problème que vous je pense. Mon jeep 4.0 l de 1993 ne démarre plus du jour au lendemain, mon garagiste qui n'est pas un spécialiste de jeep pense que le calculateur est HS également. Il est vrai que faute d'utilisation fréquente de mon 4x4, j'ai utilisé plusieurs fois des câbles batterie pour le démarrer et à vous lire cela pourrait provoquer la panne du calculateur.
Visiblement il et très difficile de trouver un rechange ou de réparer.
Si quelqu'un à une piste pour une réparation ou un achat d'occasion. Merci d'avance.
ERCO a écrit : 01 nov. 2021 10:49 Bonjour,
Bonjour, il va valoir que tu passe par la case présentation si tu veux des reponses !
De plus: sujet abordé et traité x fois :salut:
oliversam
Mon auto est toujours en panne.
J’ai pas eu toutes les réponses à mes questions.
