je jonglais avec un cric hi-lift, deux chandelles, un cric bouteille et un cric classic .... c etait drole ... enfin 2 minutes
JK unlimited sans pretentions :-)
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
j ai rempli mon jku de dynamat pour abaisser les resonances de tole... c est mieux !
je vais installer une barre heavy duty tie rod synergie aec embout special anti-poussiere
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- steph85
Tu peux traduirefabiensoulac a écrit : ↑03 sept. 2021 00:06 j ai rempli mon jku de dynamat pour abaisser les resonances de tole... c est mieux !
dynamat
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- steph85
Bon j ai toujours pas comprit
- jk69
C'est un produit autocollant qui attenue les bruits.
https://www.amazon.fr/s?k=dynamat&i=aut ... 7_ts-doa-p
merci ....jk69 a écrit : ↑06 sept. 2021 12:15C'est un produit autocollant qui attenue les bruits.
donc avant j avais l autoradio a 30 et maintenant je suis a 18
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
Et t'en met pas dans les portes ?. (c'est le premier truc que je faisais quand je montais de la hifi haut de gamme, pas le même matériaux mais équivalent)
bonsoir, c est prevu mais pour l instant j ai preferé faire le plancher car je trouve que le bruit vient des pneus stt... vibrations qui sont repercutées dans plancher..pareil pour colone du milieu
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
Houla quel défi isoler un JKU ce n'est pas une mince affaire
Il est vraiment pas fait pour, il couine grince etc
Tu auras toujours des bruits parasites ne serait ce que les ponts ou les pneus bref un sacré défi
Tu vas y mettre quoi comme matos
bonsoir ,
aujourd hui j ai changé mon cable treuil par une corde , et une plaque amovible .!
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
Bien ça !!
Tu en es où dans ton isolation ? est ce que c'est ce que tu attendais au niveau efficacité ?
je pense faire les portes a la bele saison car je pense deposer les portes car il faut enlever les garnitures etc .....
sinon je trouve que c est mieux car je mets l autoradio moins fort .
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
