Probleme moteur
Fredjeep
Probleme moteur
Message par Fredjeep »
Bonjour, je viens vers vous pour un problème moteur que personne n'a reussi a resoudre a l heure actuelle.
Le moteur fonctionne tres bien demarre tres bien, seulement une fois chaud et de façon aléatoire perte de puissance sans aucun voyant au tableau de bord, cela ce produit généralement qua'd je solicite le moteur et souvent sur autoroute.
Toutes sondes neuves, durite turbo neuves et turbo neuf, je ne sais plus ou chercher.
Merci 🙏
Fredjeep
Probleme moteur
Jeep jku 2,8 crd rubicon
erb
Probleme moteur
Message par erb »
Code défaut ?
Fredjeep
Probleme moteur
Aucun c est bien tout le probleme
erb
Probleme moteur
Message par erb »
Pas de code au tableau de bord ou sur lecteur ODB ?
Probleme moteur
Vanne EGR ?
Fredjeep
Probleme moteur
erb a écrit : 21 sept. 2021 06:49 Pas de code au tableau de bord ou sur lecteur ODB ?
ni l'un ni l'autre
Budbaroud
Modèle : WK
Probleme moteur
Message par Budbaroud »
as-tu vérifié l'intercooler et les circuits d'entrée et de sortie d'air sur celui-ci?
il ne faut pas grand chose pour créer une perte de puissance importante .
bonne chance :salut: :1:
Fredjeep
Probleme moteur
Budbaroud a écrit : 21 sept. 2021 10:55 as-tu vérifié l'intercooler et les circuits d'entrée et de sortie d'air sur celui-ci?
oui j ai tout vérifié
corand
Probleme moteur
Message par corand »
J'ai très rarement une coupure brutale de puissance en charge, surtout après un long moment sur autoroute, et à vitesse stabilisée quand je tracte la caravane. C'est d'ailleurs toujours quand le régulateur de vitesse est actif :reflexion:
Bref, idem que toi à priori. Aucun signe précurseur,
aucun témoin... et ça reprends ensuite normalement.
C'est très bref comme coupure (1 s).
Je me suis demandé si ce n'est pas le régulateur qui se déconnecte automatiquement après un certain temps... mais je n'y crois pas.
Si c'était un pb sur le circuit d'air... je n'y crois pas non plus, et j'ai des durites Samco récentes.
Un bug au niveau de l'injection (PCM, sonde ou capteur, un injecteur..) ? Mmmh, ce serait assez récurrent...
Je pense que c'est plutôt au niveau de la transmission. C'est peut-être l'huile de la BVA qui chauffe trop ? une sorte de déconnection brutale de l'entraînement.
Modifié en dernier par corand le 21 sept. 2021 14:59, modifié 4 fois.
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
guydred
Probleme moteur
Message par guydred »
Salut si le turbo est neuf, qu'en est-il de son actuateur ? Je crois avoir lu sur le forum qu'il fallait le programmer.
corand
Probleme moteur
guydred a écrit : 21 sept. 2021 13:42 Salut si le turbo est neuf, qu'en est-il de son actuateur ? Je crois avoir lu sur le forum qu'il fallait le programmer.
Pour fredjeep en effet son turbo est neuf.
Sur mon jku, turbo d'origine. Mais je ne crois pas que ce soit le turbo car c'est une coupure brutale, pas une baisse de puissance. Bref, c'est comme si soudainement il n'y avait plus d'entraînement ... pendant 1s.
Fredjeep
Probleme moteur
neuf aussi
corand
Probleme moteur
@ Fredjeep : est-que tu as cette coupure quand tu es en mode 'régulateur' ? As-tu une BVA ?
Fredjeep
Probleme moteur
corand a écrit : 21 sept. 2021 17:32 @ Fredjeep : est-que tu as cette coupure quand tu es en mode 'régulateur' ? As-tu une BVA ?
bonsoir ce n'est pas une coupure, c est une perte de puissance, il faut couoer le contact et ca repart jusqu'à la prochaine fois....
