glasspack ??
glasspack ??
Ah t'es pas en France ?
Sur aux US c'est Open Bar sur les transformations ou modifs !!!!
YJ , 4.2 L BVA de 1987, rehausse +4 Procomp
Grand Cherokee V8 4.7 l de 1999
- Mau
glasspack ??
Tout n'est pas interdit non plus.
Mon WJ a un son plus gros que ça et la maréchaussée ne m'a jamais rien dit.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- snakecrawler
glasspack ??
Oui je suis toujours un peu extrême dans mes post mais as tu vu qu'une evolution de la nuisance sonnore sur les véhicules était en projet de loi? donc les prochains controles techniques regarderont cette particularité j'en ai bien peur ...a suivre
- Mau
glasspack ??
Je n'étais pas au courant, merci pour l'info. Comme tu dis, à suivre…snakecrawler a écrit : ↑30 sept. 2021 11:01Oui je suis toujours un peu extrême dans mes post mais as tu vu qu'une evolution de la nuisance sonnore sur les véhicules était en projet de loi? donc les prochains controles techniques regarderont cette particularité j'en ai bien peur ...a suivre
- jpbaladier
glasspack ??
Sur le mien il y en avait un et franchement j aimé pas vraiment
Je lui est fait une ligne inox et là rien avoir !
glasspack ??
Salut à tous,
Ca y est 'ai reçu mon Glasspack et ce matin j'ai essayé de le mettre en place mais j'ai rencontré un problème au démontage du silencieux.
A l'avant coté cata j'ai reussi à le sortir (bon j'en ai chier mais c'est sortit) par contre coté tube arrière impossible de le sortir il ne bouge pas.
J'ai mis du degrippant, je l'ai chauffé (bon je n'ai qu'une lampe à souder) j'ai essayé de le sortir avec une cale en bois et une massette mais rien à faire il veut pas !!!!
Vous n'auriez pas une astuce pour le sortir ou me dire comment faire pour en venir à bout ????
Merci .
Merci .
glasspack ??
chauffer très fort ( a rouge ) et refroidir très fort ( de l' eau ) . le choc thermique devrait cassé la rouille ou la calamine . bon courage .
- Mau
glasspack ??
D'après le manuel d'atelier, le silencieux et le tuyau d'échappement sont d'une seule pièce. Si c'est le cas, la scie sabre s'impose.
glasspack ??
Salut pébé70,
Chauffé au rouge je pense que je vais y passer du temps avec un lampe ç souder !!!!
glasspack ??
Salut Mau,
Selon le manuel oui peut etre mais dans ce cas la les Glasspack ne sont pas vendus avec la sortie donc il doit y avoir un moyen de sortir le silencieux
- Mau
glasspack ??
Le moyen, c'est la scie sabre (ou la disqueuse si tu préfères).
Regarde sur Youtube. Comme toi, tout le monde galère plus ou moins côté cata.
Et côté tube arrière, un coup de scie sabre. En deux minutes, c'est fait.
glasspack ??
Ok Mau merci pour ta réponse je vais tester ce week end alors
- Mau
glasspack ??
Regarde quelques vidéos youtube avant (en tapant "Jeep WJ V8 muffler replace" par exemple).
Comme je n'ai fait que survoler, je n'ai pas vu le montage du nouveau muffler. Je suppose qu'il faut bricoler un peu côté tuyau arrière.
Bon courage pour ta manip !
J'ai hâte d'entendre ce que ça donne.
glasspack ??
Salut Mau,Mau a écrit : ↑15 oct. 2021 18:29 Regarde quelques vidéos youtube avant (en tapant "Jeep WJ V8 muffler replace" par exemple).
Merci pour ton orientation pour les vidéos Youtube, bon je les ai regardé mais dans les vidéos leurs echappements sont plus pret de la fin de vie que du recent donc il coupe.
Le mien est plus ou moins recent (pas de rouille et en très bon état) donc ça m'ennnuie un peu de le couper du coup j'ai emprunté un mini meuleuse à un amis.
Du coup je vais faire une entaille de chaque coté du silencieux pour le décoller et le liberer, bon j'espère que ça fonctionnera !!!!
Je te dis ça demain .
- dr800
glasspack ??
Bonjour Olivier,
Est ce que tu as essayé de décoller les différents éléments de l'échappement en tapant dessus?
Peux tu mettre une photo de ton silencieux et des raccords en entrée et en sortie?
Cordialement
Guillaume
Cordialement
Guillaume
