Super trip avec le CJ !! :bravo2: :1: :1:
@S alo&Stephie : le dana 30 pour être un peu moins fragile nécessite des goussets et soit une arche soit un plat épais soudé sur sa longueur : ça évite sa flexibilité et flambage source de casse ;)
Jeep M201 "Back to the basic" :mrgreen:
CJ5 v8 360 en cours 🔩http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=85749
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
corand
Message par corand »
J'ai attendu des plombes que l'huile de pont (pour le remplissage du dana 30, donc avant) s'écoule par gravité. 1,4 L ... 1h :paspossible:
Va falloir que je trouve une solution pour le différentiel et le dana 44 ... moins accessibles :reflexion:
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
martini a écrit : 09 oct. 2021 21:17 @S alo&Stephie : le dana 30 pour être un peu moins fragile nécessite des goussets et soit une arche soit un plat épais soudé sur sa longueur : ça évite sa flexibilité et flambage source de casse ;)
J'ai lu plusieurs articles sur ces renforts de pont , je vais planché la dessus :1:
Scalou&Stéphie
corand a écrit : 09 oct. 2021 22:57 J'ai attendu des plombes que l'huile de pont (pour le remplissage du dana 30, donc avant) s'écoule par gravité. 1,4 L ... 1h :paspossible:
Je remplis les ponts et boîte avec un pulvérisateur de jardin à 8€ , il faut pas grand chose pour en modifier un
Je posterai des photos demain matin
jeeper85
Message par jeeper85 »
Scalou&Stéphie a écrit : 09 oct. 2021 23:40
OK Pascal..ça m'intéresse :1:
Jeeper85
Pompe electrique puissante et moins de 3' pour l'arrière c'est fait
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 10 oct. 2021 09:05, modifié 1 fois.
Hier après midi, montage de mon nouveau Pare-chocs
Domiwan a écrit : 10 oct. 2021 09:05 Hier après midi, montage de mon nouveau Pare-chocs
C'est mieux ça :1:
Tu vas prendre les moustaches qui vont avec, le montage est pas trop compliqué et j'adore le look que ca donne
jeeper85
35wrangler35 a écrit : 10 oct. 2021 08:59
Tu aurais le lien pour ta pompe ?j'en ai une qui manque de puissance et pour mettre 1 litre c'est très long..
Jeeper85
Picolo
Message par Picolo »
Je sais pas si c'est le même dana30 que sur les XJ, mais perso, je remplis avec une seringue comme ça:
https://www.norauto.fr/p/seringue-a-hui ... 69480.html
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Idem, une seringue d'une capacité de 500ML depuis des années pour le remplissage et je pense que ça va aussi vite !
Et puis pour la vidange, j'ouvre le couvercle directement et l'huile met environ... une dizaine de seconde à s'écouler :mdr2: :mdr2:
Autre avantage d'enlever le couvercle : cela permet d'avoir un visuel sur l'état de votre différentiel.. ;)
jeeper85
teknis a écrit : 10 oct. 2021 10:40 Idem, une seringue d'une capacité de 500ML depuis des années pour le remplissage et je pense que ça va aussi vite !
Je fais aussi les vidanges ponts en enlevant les flasques...c'est pour le remplissage je trouve la pompe très pratique..
Jeeper85
jeeper85 a écrit : 10 oct. 2021 09:29 Tu aurais le lien pour ta pompe ?j'en ai une qui manque de puissance et pour mettre 1 litre c'est très long..
tu vas en trouver là
https://fr.aliexpress.com/item/10050027 ... 9865%22%7D
https://fr.aliexpress.com/item/40003141 ... 0132%22%7D
https://fr.aliexpress.com/item/10050024 ... 6092%22%7D
https://www.amazon.fr/transfert-%C3%A9l ... B07P9457DL
https://www.manomano.fr/p/pompe-a-huile ... e-35323011
J'ai juste fait une rallonge pour aller jusqu'à l'arrière de la voiture
Au moins tu ne forces pas :mrgreen:
Je viens de voir qu'il en existe aussi en capacité d'un litre :1:
https://www.manomano.fr/catalogue/p/ser ... 7uEALw_wcB
