📣👋📢 ANNONCE DU FORUM 🔊📯🔔
👀 Ces derniers jours le forum rencontre des visiteurs asiatiques bien malveillants, polluant le forum de messages indésirables.
⚠️ Par conséquent tout nouvel utilisateur enregistré sur le forum, autrement dit tout nouveau membre inscrit, se doit de publier son premier message dans le forum des Présentations.
🗝️ Son premier message sera validé par un modérateur, sésame pour participer dans tous les autres forums.
🛟 Tuto pour se présenter.
🖖 Merci de votre attention, Raphaël.
ℹ️ Pour fermer cette annonce, merci de cliquer sur la croix située en haut à droite de celle-ci. ❌
Problème demarrage Jeep Cherokee.
Alx25
Modèle : Patriot
Message par Alx25 »
Bonsoir à tous !
Premier poste ici, pour mon premier gros soucis.
Je vous explique en détail.
J'ai un jeep cherokee 2.8 CRD moteur KJ en boîte automatique.
Le soucis est que le démarrage, à froid, a chaud, d'une minute à l'autre et en permanence est LABORIEUX.
Un petit historique :
les bougies de préchauffage sont bonnes (remplacé il ya peu)
Le filtre a gasoil à été remplacé également
Ainsi que la sonde de T° d'eau.
Le véhicule ne fume pas, ne claque pas, et quand il est démarré tourne rond et n'a aucun soucis de fonctionnement. Et ne désamorce pas.
Avec 2 valise différente impossible de voir quoique ce soit dans le calculateur, si ce n'est une valeur complètement incohérente de la sonde de T° ce pourquoi je l'ai remplacé, sans succès.
Et la, je reconnais que je ne sais plus où chercher..
Sonde de pression gasoil sur la rampe ?
Injecteurs ?
Pompe à injection ?
Culasse ? :shocked!:
Si quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire, j'attends avec impatience vos explications.
Bonne soirée à vous.
batterie faible?
Nico08
Modèle : Patriot
Message par Nico08 »
Salut Alx25
J'ai eu un soucis similaire sur mon 2.5 crd, c'était le capteur de pression de la rampe d'injection qui merdouillait... du coup plus de problème depuis le remplacement!
Ceci dit le mien tournait rond une fois démarré mais fumait même à chaud avant le changement du capteur.
Il se pourrait que pour le tien ce soit autre chose style capteur de Neutre sur boite de vitesse ( c'est lui qui donne "l'autorisation de démarrage" en boite auto )
As-tu déjà essayé de faire aller ton sélecteur de vitesses avant le démarrage?
JO350
Modèle : Patriot
Message par JO350 »
Change ton démarreur il est faible et en trein de lâcher d'où la fumée.
Capteur de point mort haut :reflexion:
Jeep M201 "Back to the basic" :mrgreen:
CJ5 v8 360 en cours 🔩http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=85749
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
Nelson34
Modèle : Patriot
Message par Nelson34 »
JO350 a écrit : 02 févr. 2022 12:47 Change ton démarreur il est faible et en trein de lâcher d'où la fumée.
Un démarreur qui provoque de la fumée 🤔 ?
Cherokee Liberty KJ 2.8L CRD 2006 ---》Vendu :paspossible:
Grand cherokee WJ 4.7L V8 (99) ---》Vendu :dol:
JO350
Modèle : Patriot
Message par JO350 »
Oui il baisse d'intensité déjà neuf il est trop faible il fait 1,2kw c'est n'est pas assez pour le 2,8 l'hiver tu tire sur la batterie tu remplis les injecteurs et les chambres et quand il fini par démarrer c'est tout bleu et sa pu le gazole non brûlé, essay le 2,2kw et tu va tomber des nus et plus un seul nuage de fumé.
JO350
Modèle : Patriot
Message par JO350 »
Tu as réparer ta panne ??
Nelson34
Modèle : Patriot
Des news?
Nelson34 a écrit : 22 févr. 2022 20:22 Des news?
+1
vrshape
Modèle : SJ
Message par vrshape »
Salut à tous, Ayant un peu le même problème ce serait cool d'avoir un retour...
vrshape
Modèle : SJ
Salut à tous. J'avais sélectionné une alerte sur ma messagerie des qu'une réponse était postée mais je n'ai rien reçu, du coup je pensais n'avoir aucune réponse. Je viens de voir que vous aviez répondu et je vous en remercie. J'ai changé la batterie mais le problème persiste. C'est vraiment ennuyeux. J'arrive à démarrer à chaque fois mais pas plus tard qu'aujourd'hui après 100km nickel je me suis arrêté faire du gasoil, et j'ai du m'y reprendre à 3 fois avant que le moteur ne démarre. Je me demande si le soucis peut venir du boîtier de pré chauffage. Le problème c'est que je n'ai aucun défaut lorsque je passe ma valise delphi. La voiture ne fume pas. Le démarreur ne présente pas de manque de force. Pour le capteur de pression de rampe commune j'y ai pensé mais s'il est défectueux je devrais avoir un retour de code erreur avec le voyant moteur allumé, non ? J'ai eu ce problème sur un bmw et on avait un retour d'erreur.
Si ça le fait plus souvent à chaud ça peut être les injecteurs.
Un injecteur qui fuite ça fait baisser la pression dans la rampe, donc du mal à redémarrer juste après un arrêt.
J'ai fait changer les 4 sur la wrangler et plus de problèmes.
Je te conseil de les faire tester, ou de le faire toi même si tu connais la méthode des flacons sur les durites de retour.
Il y en a peut être ici qui ont d'autres idées ? :reflexion:
vrshape
Modèle : SJ
En ce qui me concerne ce n'est pas un problème d'injecteur. Ça démarre aléatoirement tant à chaud qu'à froid. Ce matin il a démarré au second coup. Je me suis arrêté 100m plus loin et il a encore eu du mal à démarrer. Par contre une fois qu'il tourne, c'est une horloge. Il ne fume pas, ne chauffe pas et consomme peu de carburant.
Modifié en dernier par vrshape le 06 mai 2022 08:04, modifié 1 fois.
vrshape
Modèle : SJ
J'ai l'appareil pour les retours d'injecteur avec les flacons. Mais sincèrement pour avoir déjà eu des soucis d'injecteurs ce n'est pas le cas sur mon jeep.
Modifié en dernier par vrshape le 06 mai 2022 08:05, modifié 1 fois.
