chaîne à neige
- Modèle : WH
Re: chaîne à neige
je pense que sur les 4x4 il doit y avoir plus d'espace entre le pneu et la carrosserie que sur un monospace? enfin j'espère.
ça n'est pas la montée qui m'inquiéte, mais c'est plutôt de pouvoir freiner et m'arrêter dans les descentes.
Re: chaîne à neige
A priori sur le manuel de la TJ, il y a marqué que les modèles Sahara ne sont pas chainables. Est-ce que quelqu'un confirme ou a déjà essayé de chaîner une TJ?
- sculpteur deterreur
Re: chaîne à neige
faut mettre des chaines sur une Jeep ?????
Re: chaîne à neige
Il est marqué la même chose sur mon manuel de l'utilisateur/JKU Sahara 2013.peuil a écrit :A priori sur le manuel de la TJ, il y a marqué que les modèles Sahara ne sont pas chainables. Est-ce que quelqu'un confirme ou a déjà essayé de chaîner une TJ?![]()
Re: chaîne à neige
là ou il y a de la chaîne, il y a du plaisir
bon ok
bon ok
- Modèle : WH
Re: chaîne à neige
sauf qu'on dit....
là où il y a de la chaîne (gène), il n'y a pas de plaisir.....
parce que sinon certains ne doivent pas souvent prendre du plaisir
- Modèle : JL/JLU
chaîne à neige
Salut tout le monde, quelqu'un aurait un retour sur l'essai des chaînes pour une Wrangler JLU 255/70 R18 ?
J'ai tout lu, mais personne ne dit si il a essayé en vrai par exemple les JOPE 470 ?!
Merciiii
Merciiii
Anciennement Jeep Cherokee 2.5 CRD Jeep Compass 2,2 4x4
chaîne à neige
Je me suis posé la même question que toi ce matin même en trouvant ces chaines JOPE 470.
Ce que je ne comprends pas c'est les commentaires qui indiquent que le wrangler n'est pas chainable.
Sur route de montagne quand on est obligé (les ptits bonhomme en bleu) comment fait-on?
- Modèle : JL/JLU
chaîne à neige
Donc quelqu'un a t'il la réponse chainable ou pas sur wrangler ??????
- Modèle : JL/JLU
chaîne à neige
je viens de trouver ça :
Votre Jeep est peut être non chaînable, y -t-il une solution ?
Un véhicule est jugé "non chaînable" lorsque le passage de roue est inférieur à 2 cm. D'autres alternatives aux chaines-neige peuvent être proposées par les experts agréés Jeep: Chaînes neige classiques adaptées, chaussettes ou chaînes frontales.
chaîne à neige
Pourquoi serait-il non chainable.
J'ai un jeu de chaines qui se montent parfaitement
2.8 CRD 200cv BVA
2.8 CRD 200cv BVA
chaîne à neige
Il faut vérifier si ça passe sans frotter quand les roues sont braquées à fond.
ça peux passer très très près des tirants de pont ou de l'intérieur de l'aile.
- Modèle : JL/JLU
chaîne à neige
Ok speed 2 et toi tu as quoi comme modèle de chaîne
chaîne à neige
Hello,
Je me pose aussi la question pour mon WE dans le Jura qui est déjà tout blanc.
Sur mon manuel de JK de 2011 j'ai trouvé ceci:
"CHAINES POUR PNEUS
Les chaînes pour pneus peuvent être posées
sur tous les modèles à l’exception des modèles
Sahara et Rubicon. Posez les chaînes unique-
ment sur les pneus arrière. Suivez ces recommandations pour éviter des dommages et une
usure excessive des chaînes :
• Utilisez des chaînes uniquement sur les
pneus arrière 235/65R17 104H.
• Utilisez uniquement des chaînes pour pneus de
classe SAE S ou des dispositifs de traction.
AVERTISSEMENT !
L’utilisation de pneus de taille et de type
différents (M+S, neige) entre les essieux avant
et arrière peut rendre la maniabilité imprévisible. Vous risquez de perdre le contrôle de
votre véhicule et d’avoir un accident.
ATTENTION !
Prenez les précautions suivantes pour éviter
tout endommagement du véhicule et des
pneus :
• Etant donné les limitations d’espace entre
les pneus et autres organes de suspension, n’utilisez que des dispositifs d’adhérence en bon état. Des dispositifs cassés
peuvent provoquer de graves dégâts. Arrêtez immédiatement si un bruit signale un
risque de cassure du dispositif. Enlevez
les parties endommagées du dispositif
avant de le remettre en service.
• Posez le dispositif aussi serré que possible, puis resserrez-le après avoir roulé
sur environ 0,8 km (0,5 mile).
• Ne dépassez pas les 48 km/h (30 mph).
• Roulez prudemment en évitant les virages
serrés et les grosses bosses, surtout si le
véhicule est chargé.
• Ne roulez pas de façon prolongée sur une
chaussée sèche."
J'ai aussi trouve des chaînes automatiques chez Feu V... Pour les pneus en 17 pouces. Je pensant en prendre 2 paires mais il est noté dans le manuel de les mettre à l'arrière..???????!??!?
Bon dimanche à vous
"CHAINES POUR PNEUS
AVERTISSEMENT !
ATTENTION !
pneus :
chaussée sèche."
Bon dimanche à vous
Belle journée
K.
K.
chaîne à neige
Pareil sur le Grand Cherokee , Arrière seulement. Et en effet quand je regarde derriere la roue, il y a des capteurs qui pourraient être endommagés. De plus pour les chaines il parlent de maillons super-plats ( 6mm max). Du coup j'ai acheté deux paires de chaussettes pour pas me faire toper...Le reste les trois montagnes et le flocon, ca va le faire bien...
