Problème démarreur
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Problème démarreur
C'est bien, ils sont dans "l'air" du temps...
- steph85
Problème démarreur
Mon demareur commandé chez autodoc depuis le 27/12 toujours pas la et ce matin impossible de démarrer, sa clac clac clac mais démarre pas , je me suis dit peut etre la batterie trop faible du coup je l ai câblée avec la voiture de ma femme mais cela ne change rien. j ai remarqué que c était systématique des que les températures sont sous zero? j ai eu beau lui donner des coups de marteau dessus rien a faire, je vais essayer de le chauffer avec un seche cheveux, vous en pensé quoi ? sa peu marcher?
- jeeper85
Problème démarreur
Pourquoi pas ? Mais si tu dis que le symptôme est surtout présent à basse température je penserai plus à la batterie...puissance Ah pour démarrage insuffisante.steph85 a écrit : ↑14 janv. 2022 08:32 Mon demareur commandé chez autodoc depuis le 27/12 toujours pas la et ce matin impossible de démarrer, sa clac clac clac mais démarre pas , je me suis dit peut etre la batterie trop faible du coup je l ai câblée avec la voiture de ma femme mais cela ne change rien. j ai remarqué que c était systématique des que les température sont sous zero? j ai eu beau lui donner des coups de marteau dessus rien a faire, je vais essayer de le chauffer avec un seche cheveux, vous en pensé quoi ?
Jeeper85
- steph85
Problème démarreur
Oui j y ai pensé mais c est pour cela que je l ai câblé , mais tu pense que malgré le cablage cela pourait venir de la batterie ? Car c est vrai que c etait la premiere chose a laquelle j ai pensé ?jeeper85 a écrit : ↑14 janv. 2022 08:37Pourquoi pas ? Mais si tu dis que le symptôme est surtout présent à basse température je penserai plus à la batterie...puissance Ah pour démarrage insuffisante.steph85 a écrit : ↑14 janv. 2022 08:32 Mon demareur commandé chez autodoc depuis le 27/12 toujours pas la et ce matin impossible de démarrer, sa clac clac clac mais démarre pas , je me suis dit peut etre la batterie trop faible du coup je l ai câblée avec la voiture de ma femme mais cela ne change rien. j ai remarqué que c était systématique des que les température sont sous zero? j ai eu beau lui donner des coups de marteau dessus rien a faire, je vais essayer de le chauffer avec un seche cheveux, vous en pensé quoi ?
- jeeper85
Problème démarreur
Oui Steph....perso je pense que meme si ta batterie affiche au mini 12v...la puissance nécessaire au démarrage reste trop faible...j'ai eu le cas sur ma TJ.
Ta batterie indique quelle valeur ?..12v..???Ah..
Sauf erreur tu as une boîte auto ...car avec une manuelle tu pouvais tester en mettant une vitesse et faire bouger la Jeep d'avant en arrière ça pouvait décoincer le démarreur de la couronne. Mais si les valeurs de ta batterie sont bonnes c'est vraiment le démarreur complètement hs.Comme dit plus haut de taper dessus reste du dépannage pour x temps...
Modifié en dernier par jeeper85 le 14 janv. 2022 09:46, modifié 1 fois.
Jeeper85
- paj'heros 30
Problème démarreur
surtout qu'avec une boite auto si le démarreur est HS impossible a démarrer a la poussette ou dans une descente, si t'es au milieu de la pampa t'es comme un c..
lolo
- steph85
Problème démarreur
Alors verdic 10,2 v, il va valoir que je trouve ce jour dans la roche suryon une batterie avec le + à droite et un minimum de 75ha , je sens que cela ne va pas être simple
- jeeper85
Problème démarreur
tu peux mettre une supérieure sans problème , 80 ou 95Ah mais surtout regardes l'intensité de démarrage 815 ou 850A
Jeeper85
- steph85
Problème démarreur
C est bon trouvé chez feu vert ,varta blue dynamic en 830A 95ha a 159,99€, avant le démontage j essai une nouvelle fois clac clac clac , rien à faire ! Démontage remontage , contact et sa démarre merci les amis .
- jeeper85
Problème démarreur
Yeahhhhhh
Jeeper85
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Problème démarreur
Bonne nouvelle !
Problème démarreur
Bravo
- steph85
Problème démarreur
Du coup le démarreur doit être bon , mais je vais quand même garder celui que je vais recevoir au cas où
- NicoJPW
Problème démarreur
Bon une bonne chose
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Problème démarreur
Ça sera pas perdu !
