Bonjour je voulais savoir si le capteur de pression d'huile du moteur TD Renault est compatible avec le manocontact du tableau de bord du Cj7 ?
En effet j'ai une sonde de Renault 25, il existe des capteurs pour le Cherokee 2,1 TD, est il compatible avec le mano du TDB du Cj7 d'origine.
Merci de votre réponse.
Et joyeux Noël...
Capteur de pression d'huile cj7 TD
- Modèle : CJ 6
- Fichiers joints
- Sonde de pression d'huile Cherokee 2.1td
- sonde-de-pression-d-huile-72-86-jeep-cj5-cj7-cj8-sj.jpg (14.23 Kio) Vu 481 fois
- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
Jamais essayer avec une sonde Renault
Sur mon cj , c'est une sonde pour le 4,2 qui est en place et ça fonctionne nickel
- Modèle : CJ 6
Bonsoir, ok on verra bien.
