Tu peux ajouter le ZJ, qui a aussi les mêmes entraxes (5x4,5p)
Montage Roue 35" sur TJ 2.5l ? Cherche Conseils
- Modèle : ZJ
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- pascounet71
Padre Martini a encore tout dit !!!!!
- Phane
Ne prend pas de 33*12,50/15 mais plutôt de 33*10,50/15 mais de toutes façons ça va tirer long
[/quote]
Tu as raison, mais pour le look "big foot" ou "mas macho" qu'il veut donner, il lui faut de la largeur de gomme.......
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
martini,
Bonsoir Martini,
J'ai enfin trouvé des roues en 33x12.5r15 avec déport-44 pour mon TJ 2.5l
Est ce que la configuration d'origine peut supporter ce type de roues ? ( CC par exemple)
Merci d'avance
Hervé
Bonsoir Martini,
Merci d'avance
Hervé
C'est le 33" du pneu qui va te faire tirer loooonnnnggggggggg le fait que le pneu soit monté sur une jante à gros déport ne changera rien si ce n'est le look....
Tu ne passeras la 5ème qu'en descente... c'est un choix
- LetV
Je confirme les dire du maître des TJ Martini
J’avais des 33 pouces lors de l’achat de mon TJ 2,5.
La 5eme ne servait à rien, elle tirait tellement looooonnng
Je ne suis descendu qu’en 32 pouces et je peux la passer quand il est lancé
Ça tire encore long
Ça tire encore long
Super merci
donc pas de risque mécanique ?
Pas facile de trancher .... Car je ne fais que de petites distances et je recherche en parallèle un look sympa
Pour trancher tu vas à un rassemblement ou il y a pas mal de jeep....tu regarde ce qui te plaît, tu te fais faire un tour et tu envisage...ou tu te fais prêter 4 roues.
Je pense que du 32" c'est un max (déjà déraisonable) sur des jantes en 8" avec du déport avec ta motorisation...
Ou alors, tu changes le moteur tu mets le 4 litres et là, tu pourras passer du 33.
TJ 4.0L 1999 rehausse, 33x12,5x15 BFG MUD, capote Bestop, K&N clim, regul, Bluetooth, tel, etc…
JLU 2018 2.2 Mjet jantes RR XHD + Radar Renegade RT+ 35 12,5 17, lift kit 2,5, air filter K&N, double amort. Direction Rough Country…
