Tente de toit pour Cherokee WJ
- Jmp34
Pouvez-vous m’indiquer si je peux fixer une tente de toit portefeuille directement sur les barres de toit du Cherokee WJ ??
La tente pèse 65kg et les barres de toit me paraissent bien fragiles….
Est-ce qu’il faut absolument installer des barres transversales type Rhino Rack en plus ?
Merci de vos retours d’expérience…
- Ro_Omain
Les barres de toit d’origine sont molles et surtout pas planes donc impossible de monter quoi que ce soit dessus. Une bonne paire de barres de chez Tulle, Rhino ou autre fera l’affaire
- Ro_Omain
Je devais me faire une galerie sur mesure pour la mienne mais je manque de temps et on compte bien l’utiliser rapidement donc j’ai pris ça
https://www.thule.com/fr-fr/roof-rack/c ... evo-_-712x
Tu as quelle tente du coup?
- Jmp34
Merci Romain,
Pour l’´instant, on réfléchit mais quand on voit les tarifs des tentes de toit : ça fait peur
- LTZ
Ca se monte sans prob et pour ce qui est de la courbe des barres, des petites calles dans les étrier de fixation de la tente permettront de rattraper les diff de niveau sans prob
D'zeep ... :
- Jmp34
Merci du conseil … pourquoi pas mais faut pas qu’une cale se barre … à méditer
- LTZ
Serrée dans l'étrier de la tente, il va falloir t'énerver pour qu'elle se barre
D'zeep ... :
Je rebondis sur ce sujet : j'ai l'intention d'acheter une tente, d'occasion pour commencer.Ro_Omain a écrit : ↑15 janv. 2022 11:28 donc j’ai pris ça https://www.thule.com/fr-fr/roof-rack/c ... evo-_-712x Tu as quelle tente du coup?
Et j'ai exactement les mêmes barres Thule. Est ce que deux barres sont suffisantes pour supporter une tente et deux occupants
merci
- Ro_Omain
Tente (90kg) et a trois dedans (150kg) ça fonctionne avec deux barresmaxmad63 a écrit : ↑15 nov. 2022 14:30Je rebondis sur ce sujet : j'ai l'intention d'acheter une tente, d'occasion pour commencer.Ro_Omain a écrit : ↑15 janv. 2022 11:28 donc j’ai pris ça https://www.thule.com/fr-fr/roof-rack/c ... evo-_-712x Tu as quelle tente du coup?
merci
Le problème viendra en premier des traverses de la Jeep, les barres acier thule ne broncherons pas
