Comment laver son moteur....
Laurent_dub
Message par Laurent_dub »
Du côté du Morvan, quand il ne fait pas froid, il pleut. Et les chemins ayant plutôt tendance à inviter la boue, on se retrouve à tapisser le moteur de cette matière. Elle sèche bien sûr, mais bon comme vous, j'aime avoir la Jeep propre.
Ma question est la suivante : comment laver un moteur tout du moins toutes les pièces se trouvant sous le capot avant, sans tout démonter ? :shocked!:
Le karcher n'étant pas conseillé suivant la notice, comment enlever cette poussière qui s'installe ? Au jet d'eau non violent tout en brossant avec une brosse ? Faut-il utiliser un produit en plus ?
Je sais qu'il faut protéger la batterie, la boite à fusible plus un boitier sur la droite (c'est pour le modèle JL 2020), mais ensuite, comment redonner le lustre de sa jeunesse au moteur ?
Quels moyens vous employez pour nettoyer le moteur de votre Jeep ?
Merci par avance pour vos conseils
Laurent
Une partie du moteur de la JL overland
Perso, ce que je fait depuis 40 ans et jamais eu de soucis : je vais à une station de lavage (style Eléphant bleu) SANS arrêter le moteur (important) je lave le moteur sans trop insister sur les parties électriques, et toujours moteur tournant je repart et roule environ au moins 15-30 minutes histoire de tout faire sécher
Ghjallone
Message par Ghjallone »
Perso je m'arrête, je met un coup de karcher et je repars.
Mais j'ai une YJ...
Pas besoin de protéger quoi que ce soit, c'est sensé résister à la flotte.
andre
oeil de lynx palmé
oeil de lynx palmé
Message par andre »
Mc Giver a écrit : 15 janv. 2022 16:23 Perso, ce que je fait depuis 40 ans et jamais eu de soucis : je vais à une station de lavage (style Eléphant bleu) SANS arrêter le moteur (important) je lave le moteur sans trop insister sur les parties électriques, et toujours moteur tournant je repart et roule environ au moins 15-30 minutes histoire de tout faire sécher
Ou tu la prêtes à Valérie Pécresse :mrgreen:
Une solution comme une autre:
:suisdehors:
Laurent_dub
Pourtant, dans le manuel Jeep de la JL il n'est pas conseillé de passer le Karcher ! Mais, peut-être que ta Jeep est plus "rustique" ?
Laurent_dub
Ghjallone a écrit : 15 janv. 2022 16:48 Perso je m'arrête, je met un coup de karcher et je repars.
Mais j'ai une YJ...
Au niveau des contacteurs électriques et autres pas de souci ? Sur la JL j'en ai une palanquée !!
Ghjallone
Laurent_dub a écrit : 17 janv. 2022 09:21
Mais j'ai une YJ...
Non, j'évite juste d'insister ou de passer la lance trop près des relais ou des prises (toutes les prises sont étanches, normalement)
Mais comme je disais, c'est une YJ. Monopoint... Il n'y a pas des masses d'électronique la dedans. Et c'est de plutôt de l'électrique que de l'électronique, en fait. :lol:
Laurent_dub a écrit : 17 janv. 2022 09:19
Oui, c'est une YJ, mais quand il pleut tu ne sort pas ton JL ?
e30cab
Modèle : CJ 3B
Message par e30cab »
mieux vaut un moteur sale qui fonctionne qu'un propre qui est en panne :bravo2:
Ca y est retour en force dans le monde de la jeep avec une mamy m38 a1 nekaf de 1957 et une willys m38 a1 de 1955 :1:
LOUP69
Message par LOUP69 »
Donc pour sécher je peux utiliser mon souffleur de feuille :mdr:
Mic57
Message par Mic57 »
Pas peur du choc thermique ?
Mic57
Mic57 a écrit : 19 janv. 2022 18:48
Non, c'est de l'eau chaude, et quand tu roule sous la pluie, voir la neige !!! :mrgreen:
