Zj BV Méca : enfin
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Deuxième côté en cours....
Normalement, ça devrait aller plus vite....
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Les trains sont prêts !
Les pneus sont neufs, sur 4 jantes à rayons ( pour changer les jantes dépareillées que j'avais...)
Je m'occupe de la boîte de transfert dans la semaine, sauf si ça n'est pas un motif de refus au CT , auquel cas, je le passe cette semaine...
Enfin !!
Enfin !!
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Rendez-vous au CT vendredi !!
Par contre, c'est la loose, impossible de régler les phares assez hauts pour coller au regloscope ...
C'est normal ? ( J'ai jamais eu de véhicules avec les phares situés si hauts... )
J'ai vérifié le regloscope sur la dernière voiture que j'ai passé, ras, on est pile sur le trait...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Ça y est : j'ai passé le CT ....
Il ne me reste plus qu'à changer la BT et remettre un arbre de transmission avant
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Picolo
- Modèle : XJ
Zj BV Méca : enfin
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Zj BV Méca : enfin
Excellent !!
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Ça y est, il est assuré, il roule...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Picolo
- Modèle : XJ
Zj BV Méca : enfin
Génial, je connais cette libération !!
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Je vais bientôt pouvoir passer à autre chose ( il me reste à le déverminer et changer la boîte de transfert, mais on est pas mal )
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Zj BV Méca : enfin
Bravo, mais fait gaffe ou tu vas, faut pas oublier que tu n'as pas de transmission à l'avant
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Et des pneus route...
Je sais...
J'ai été obligé de faire demi-tour à un endroit où je passe avec la 4l en pneus route ( et en 2rm)... Le poids, c'est l'ennemi, et ça se voit...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Le déverminage continue :
Changement du capteur de vitesse
Commande du capteur de pression d'huile, ma pression joue avec mes nerfs : elle tombe à 0 et revient quelques minutes plus tard...
J'en ai profité pour commander une courroie neuve ...
J'ai une petite fuite de gasoil sur une durite de retour...
Dans le weekend, j'ai fait quand même 120km GPS...
Pas de bruits inquiétants, c'est déjà ça...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Vidange moteur : vu la couleur de l'huile, j'ai préféré ouvrir le carter inférieur pour regarder si il n'y avait pas de surprises...
À priori non...
J'attends le filtre à huile et la sonde pour terminer...
À priori non...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- cscorpio09
Zj BV Méca : enfin
Wouaaaa l'huile
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Et c'est sa deuxième vidange... :'(
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
