Calles pour sièges arrière
- steph85
Départ en vacances dans 15 jours, mon fils ayant grandi , je souhaite lui donner un peu plus de confort sur les sièges arrière, j ai donc commandé un kiT calles pour jku, mais pas de mode d emploi et je trouve bizarre il y a 4 calles identiques puis 3, c est bizzare il n y en manquerait pas une , quelqu’un a t il déjà posé ce genre de kit ?
- Jeep_DZ
Ahhh les joies des fournitures de chez Ali
Ci dessous le mode d'emploi du kit original (Innovative JK products) en espérant que tu sois pas fâché avec la langue de Shakespeare
JKU 2016 Backcountry 3.6 V6 BVA
Austin Mini 1000 Special en cours de resto
- steph85
C est parfait sa ! je comprend mieux , j avais pas remarqué qu il n y avais que trois pieds a l arrière
L'alcool ca rend crave ou alors t'es covidé
Aucun PB au montage du kit sur mon JKU trouvé sur ebay à l'époque et il y avait une notice
Là un tuto juste après la partie électrique
viewtopic.php?p=884111#p884111
- paj'heros 30
ca me rappelle que depuis un an elles sont au fond du garage et que je les ai jamais monté
lolo
lolo
JKU 2.8crd 200cv 2012 rehausse MetalCloak True Dual Rate 2,5" pneu 315/70/17
Bon ben faut faire un effort alorspaj'heros 30 a écrit : ↑21 janv. 2022 13:42 elles sont au fond du garage et que je les ai jamais monté
- paj'heros 30
Ben en fait personne ne se plaît du siège arrière mais pas grand monde y monte aussi.35wrangler35 a écrit : ↑21 janv. 2022 14:43Bon ben faut faire un effort alorspaj'heros 30 a écrit : ↑21 janv. 2022 13:42 elles sont au fond du garage et que je les ai jamais monté
Puis de toute façon d ici 1 mois je gicle 1/3 du siège arrière pour mon aménagement donc ça va finir à la vente ces cales
Perso ca me sert pour sortir mes mamies elles aiment bien le JKU il faut grimper dedans comme elles disent et après ca voit le monde de haut et ca bavarde tout le temps.paj'heros 30 a écrit : ↑21 janv. 2022 15:00 Ben en fait personne ne se plaît du siège arrière mais pas grand monde y monte aussi.
Pas besoin d'autoradio là
Sur les longs trajets elles ne se plaignent pas même quand on fait de la piste c'est dire
- steph85
J ai essayé de poser mes cales mais pas mal de soucis, le 1er les écrous sont super serrés, obligé d aller voir un amis qui a put me les débloquer avec une clefs à choc sinon impossible, j ai donc commencer par les écrous des pieds (4)puis ceux du fond (3) , puis enfin ceux du coffre (3).
J ai placé mes cales aux pieds et dans le coffre mais problème avec le coffre , celui de milieu le trou n est plus dans l axe ceux de droite et gauche une fois la cale mise en place le filetage n est pas assez grand pour l’écrou?
Autre problème impossible de remettre les vis du fond sous les sièges elles ne sont plus en face des trous ?
- Jeep_DZ
Me souviens pas que c'était aussi galère de les installer. En puis de mémoire, les boulons du coffre ne doivent pas être démontés, juste desserrés.
T'es certain de ne pas avoir inversé les calles ?
- steph85
Ce qui voudrait dire que les plus petites cales vont sur les pieds du fond et non dans le coffre
Et oui c'est ça pas de Cales dans le coffre
- steph85
P@tain je sui le roi des c@n !!!
Mais non, mais non
- paj'heros 30
tu es le mieux placé pour le savoir
lolo
