Je comprends
Zj BV Méca : enfin
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
J'ai attaqué la boîte de transfert ( juste une révision pour le moment, bien que je prévoie un sye pour le projet )
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Avec les photos, ça sera mieux...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Savez vous où je peux trouver le flasque parepoussieres de la sortie arrière sur la boîte de transfert ?
Je ne l'ai pas trouvé sur rockauto...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Démontage fini :
On passe un bon coup de dégraissage...
Pour ne pas trop s'emme.der, j'ai aerogommé les carters de la bt ( dommage, les Américains ont du mal à utiliser des joints en papier, ils mettent de la pâte à joint partout )
Puis trempette dans la vaisselle pour dissoudre le bicarbonate de soude et un bon rinçage à l'eau chaude ....
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
L'intégralité de la boîte de transfert est nettoyé,
J'attends maintenant ma commande de chez rockauto ( commandé ce matin, donc réception début de semaine prochaine à cause du weekend de Pâques )
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Zj BV Méca : enfin
Et bien !!
- Picolo
- Modèle : XJ
Zj BV Méca : enfin
c'est une 249?
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Une np231
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Picolo
- Modèle : XJ
Zj BV Méca : enfin
Ok. C'est pas celle du ZJ ??
J'ai plusieurs 231, elles sont toutes nickel. par contre j'ai deux 242 à refaire/réviser. Celle de mon XJ Tdi, la chaine est trop lache en franchissement quand ça force les dents sautent.
Ensuite j'en ai une pour mon 4.0 Chief qui d'origine a une 231 qui marche très bien. Il faut que je la révise avant de la poser pour éviter le pb du TDI.
Bon, le TDI, je m'en fout un peu, parce que j'ai mis une 242 pour rouler sur le mouillé ou verglas/neige.
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
C'est exactement la même ....
Elle provient d'un ZJ diesel de 96 aussi
Les 249 sont rares sur les diesels...
242 ou 231, ça a l'air similaire pour la réfection...
Si les dents sautent au niveau de la chaîne, regarde le roulement de sortie, il se peut qu'il y ait du jeu ( ce que j'ai sur l'autre boîte de transfert )
Dommage que tu sois si loin...
Celle là est vraiment très propre, juste un joint HS ( ficelle enroulée derrière le flasque )
Je ferais un tuto vidéo
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Nos amis américains sont rapides...
Commandé fin de matinée...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Premier colis : jeudi....
Second : hier...
Rapides...
Second : hier...
Rapides...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
La np231 est remontée...
Rien de particulier, ça se fait bien, avec la bonne pince à clips...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
