siege conducteur jk abimé
la bordure de mon siège conducteur, pas en cuir (JK 2011) , est légèrement déchirée sur le bord et sur 3 cm à la couture. Quelqu'un a-t-il une solution abordable (réparation compliquée selon un sellier qui dit qu'il faudrait changer la pièce rectangulaire entière, le bord étant déchiré donc pas recousable). Où trouver un siège entier sans le commander à Jeep (qui va le facturer un bras) ? une housse cacherait la déchirure mais celle-ci s'agrandirait dessous.
merci par avance de vos suggestions et expériences
je tenterais : déhousser ; coller une pièce de tissus sur l' envers ( colle tissus qui reste souple ) en prenant soin de bien mettre la déchirure bord a bord ;q éventuellement , si nécessaire , quelques retouches de teinte avec du feutre . bonne chance .
- steph85
Essaye d arranger la chose pour éviter que cela s agrandisse et paye toi une paire de housse.
J y ai pensé ( éviter aggravation + housse )
Qu est ce qui existe qui ne ressemble pas à une housse ?
Sinon trouve t on de beaux sièges qu on peut placer à la place du siège d origine mais moins cher qu un siege Jeep ?
regarde dans le post de Stéphane, il en a des très belles
