Barre stabilisatrice et barre Panhard
Bill du 33
Message par Bill du 33 »
Super merci Chargus! Super photos c’est exactement se que je voulais savoir. Et c’est bien ce que je pensais. Il me manque cette pièce qui tient avec les deux vis. Sais-tu où je peux la trouver ? Au pire je pense pouvoir la fabriquer.
Bill du 33
En fait après avoir bien regardé tes photos le support fait parti de ton boîtier de direction. Je mettrai des photos du mien demain pour avoir un avis. Encore merci car ça fait un bon moment que je cherche une solution.
Chargus
Message par Chargus »
Si ça peut t'aider, pour le mien de 1995, c'est monté comme ça. Le support de silent bloc de la barre stab vient se fixer sur les 2 pts rouges :
lopod 4,2
Message par lopod 4,2 »
@ Bill, le support est pris sur l'entretoise qui est ENTRE le boîtier de direction et le longeron, en aucun cas sur le boîtier
@ charges: merci pour cet éclaté, on ne peut plus précis
YJ 4,2 boite manu,WEBER 38/38, HEI :1:
CJ 5 1973 AMC 304
TJ 4,0 1999 démantelée
JKU 2011 vendu moteur cassé :colere:
ZJ v8 5,2 1995 stock :beuleu: vendu
, YJ 2,5 1995 gpl, skyjaker.......vendue
WJ 4,0 2001 stock vendu
YJ 4,2 1988 boîte auto, body 3", 35/12,5/15, WEBER 38/38 vendue à regrets :consterné:
Bill du 33
C’est bien ça! Du coup il ne me manque pas de pièce mais je ne trouve pas de Silentbloc pour ce montage du côté gauche. Quelqu’un sait-il où en trouver?
Ghjallone
Message par Ghjallone »
On en trouve facilement
https://www.jeep-stock.com/suspension-j ... 03143.html
De mémoire ce sont les deux même, il n'y a que la bride qui est spécifique.
Par contre il y a deux tailles, je crois 28 et 24mm. Mesures la barre avant de commander.
Bill du 33
Ok, mais aucun signe de cette bride qui se fixe avec un décalage.
Ghjallone
Tu as dit qu'il ne te manquait pas de pièces... Il te manque une bride?
A tout hasard:
https://www.jeep-stock.com/suspension-j ... 40047.html
lopod 4,2
Effectivement, la bride côté gauche n'est pas la même qu'à droite
CJ 5 1973 AMC 304
Ghjallone
Celle de mon lien est une gauche.
Chargus
Tu as les références des pièces d'origine AV droite (2) et AV gauche (3) sur ce doc :
Si le vendeur ne les renseigne pas, appelle-le ou fait lui un mail pour qu'il te précise s'il en a pour chaque coté.
Bill du 33
Parfait ! Merci.
