climatisation
Mimi88
Modèle : WK2
climatisation
Message par Mimi88 »
Salut j'ai un probléme ma clim ne fonctionne pas. je les recharger, elle ne fait pas de froid. :reflexion:
Le condenseur a été changé en 2019.
climatisation
Et le compresseur se déclenche bien ?
Mimi88
Modèle : WK2
climatisation
Quand j'appuie sur le bouton, apparemment il ne ce passe rien. Je n’entent rien ce declanché.
climatisation
Je commencerais par vérifier les fusibles et les branchements électriques.
loupif
climatisation
Message par loupif »
Pas de précisions sur le véhicule, sur le système de clim...
Tu veux de l'aide mais tu ne dis pas grand chose... :septique: :septique:
Mimi88
Modèle : WK2
climatisation
loupif a écrit : 20 juin 2022 08:53 Salut,
Salut
oups pardon.
Grand cherokee V6 année 2011
Quand j’appuie sur le bouton de la clim le compresseur ne tourne pas. :reflexion:
loupif
climatisation
C'est une clim auto ou manuelle ??
Une lecture de panne a été réalisée ?? Vérif des paramètres ??
Mimi88
Modèle : WK2
climatisation
loupif a écrit : 21 juin 2022 07:50 Salut,
Salut
Non pas de lecture, juste recharge de gaze
Auto bizone
loupif
climatisation
Ben il va falloir commencer par là. Vérif d'éventuelles pannes dans le boitier de commande, contrôle des différents paramètres.
Une simple sonde peut te mettre le système en croix.
Fusibles vérifiés ?
Mimi88
Modèle : WK2
climatisation
Salut
Non le fusible n’est pas vérifier je n’arrive pas à savoir c’est le quelle 😊
Mimi88
Modèle : WK2
climatisation
climatisation
Ca ressemble fortement à un défaut de la pièce qui commende "l'embrayage" du compresseur je ne sais plus quel est le nom
Avec un peu de chance elle se commande à part sinon c'est le compresseur qui est à changer
J'avais eu ça sur une plate, chez le concessionnaire j'avais droit au changement complet, chez un frigoriste spécialisé en camion et utilitaires il m'a changé juste cette fameuse pièce dont j'ai oublié le nom.
Pas de fusible HS dans ce cas là pour moi
loupif
climatisation
Les fusibles doivent être répertoriés sur le manuel d'utilisation.
Pioux57
climatisation
Message par Pioux57 »
35wrangler35 a écrit : 22 juin 2022 13:45 il m'a changé juste cette fameuse pièce dont j'ai oublié le nom.
C'est pas "A/C Clutch" le nom de la piece ? Ca te dit rien ?
- Jeep Wrangler YJ 2.5 essence mono point de 1989
- Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited de 2004 (vendu)
- Triumph Spitfire 1500 FH de 1979
Image Image Image
climatisation
Non ça me dit rien regardes plutôt là
vu le prix que j'avais payé ce serait plutot la bobine seule qu'il m'avait changé
https://www.ecoclim.net/compresseur/pie ... ?page=12-1
Pour le tester il faudrait que la prise soit facilement accessible et raccorder en direct un + et - 12 v tu entendras coller ou non l'embrayage
