Zj BV Méca : enfin
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Comme les pièces de VM sont excessivement chères que j'ai quelques soucis à corriger dessus ( radiateur, galets tendeurs, durites d'eau, poussoirs hydrauliques... )
Je vais garder la caisse ( 0 corrosion !!), chercher une épave de 4l pour les papiers et quelques trucs particuliers , poser un 4l dedans ( ça, j'ai ) et roule
En attendant d'avoir le temps de faire le véhicule qui va utiliser ses trains, sa BV ... , Mais ça, c'est une autre histoire ...
Les dernières semaines ont étés fort chargées, mécaniquement ( enfin plutôt beaucoup de soudure) , je vais reprendre le temps de bosser sur la question après le 14 juillet ... ( On organise un rassemblement de mécanique ancienne , c'est plutôt chronophage )
See you later
See you later
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Picolo
- Modèle : XJ
Zj BV Méca : enfin
tu habites où ?
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Nancy....
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Picolo
- Modèle : XJ
Zj BV Méca : enfin
dommage, j'ai un VM à donner, avec une culasse HS
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Un classique ( mais un peu loin ...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Le ZJ diesel va avoir un peu de compagnie :
C'est mon frère qui le stocke pour le moment....
Il roule mais ratatouille ( il a un vieux plein d'éthanol, et comme l'éthanol se dégrade vite ...)
Il est avec des pièces : roues en 15, BV , bt....
Il a naturellement des soucis autres ( moteur de siège conducteur HS, vitre arrière HS...
Mais il roule....
Je ferais une présentation un peu plus détaillée dès que je serais devant...
Mais il roule....
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Zj BV Méca : enfin
ça fait un style la vitre en plexi à l'arrière !
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Ça fait parti des trucs que je vais corriger avant de faire le CT et les 450km qui me sépare de mon frère...
Je sais ce qu'il me reste à faire cet été...
Une bonne révision, vidanges, un haillon sondes lambda neuves, filtres neufs...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Fin pour le zj diesel : j'ai récupéré les pièces pour convertir le zj essence en boîte manuelle
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Picolo
- Modèle : XJ
Zj BV Méca : enfin
Ton essence c'est un 4.0L ou un V8 ?
Je suis curieux de suivre l'adaptation, parce que avec mon XJ, déjà de passer de la boite manuelle Peugeot à la boite AX15 ça c'est pas fait tout seul.
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
c'est un 4L
J'avais suivi ton post avec attention
normalement, avec le ZJ il ne devrait pas y avoir de soucis de traverse, il n'y a qu'un montage de boite manuelle ( autrement je ferais des modifications...)
La partie embrayage ne m'inquiète pas , c'est une pédale "rajoutée" (d'ailleurs non peinte! ) et je garde le système d'embrayage complet avec sa tuyauterie
Pour les arbres de transmission, dans tous les cas, il faudra que j'adapte, l'avant du diesel était HS, et comme j'en ai 2 de 4L auto d'avance ... et j'ai dans l'idée de monter un doubleur ( donc 2 np231 l'une derrière l'autre ) + un SYE en sortie ( donc des arbres sur mesure , il y a de grandes chances que je les réalise moi même et que je les envoie ensuite à l'équilibrage ...)
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
