Passage 4L à 2H
Cedbel
Passage 4L à 2H
Message par Cedbel »
Je rentre d’une balade en chemin. La balade se termine par une petite descente, j’ai tenté d’essayer le Cruise control de descente en 4L. Tout a très bien marché… jusqu’à la route. La je me suis arrêté je suis repassé en 2H pour rien abîmer. La je me suis retrouvé avec le levier tout mou, très lache, sans consistance. J’ai beau le mettre dans n’importe quelle position, le voyant 4wd reste allumé. J’ai l’impression je reste bloqué en 4L. Je suis rentré tout doucement (2 km) chez moi. Quand je tourne dans la cours (gravier), je sens la résistance des 4wd. Je suis nul en mécanique. Qq1 pourrait me dire ce qu’il peut se passer, et ce que je pourrais vérifier ? . Merci pour votre aide.
Cedbel
Passage 4L à 2H
C'est l'attache de la commande de transfère, sous le levier, qui a du casser.
Il y a déjà des post là dessus dans le forum je crois.
Cedbel
Passage 4L à 2H
Ça se change facilement ? Récurrent sur les JK ? Je je connais rien en mécanique…
Passage 4L à 2H
Cedbel a écrit : 19 juin 2022 13:55 Ça se change facilement ? Récurrent sur les JK ? Je je connais rien en mécanique…
C est pas obligé que ce soit cassé, peut être simplement le câble qui est declipsé, cela arrivé déjà 2 fois!! C est pas compliqué que tu te couche dessous au niveau du levier de vitesse et tu regarde si le câble est toujours ou pas fixé.
Cedbel
Passage 4L à 2H
Je m’en suis sorti. Effectivement c’était bien la rotule plastique entre le levier de transfert et le câble. J’ai démonté la console centrale et pu enclencher la 2H. Heureusement car n’y connaissant rien et sans moyen de lever la voiture impossible de trouver le câble par dessous 😩. Maintenant direction la concession Jeep pour trouver la pièce en plastique…
Merci à tous pour votre aide
Passage 4L à 2H
Tu as plein de site sur le net qui vend cette pièce.
Mic57
Passage 4L à 2H
Message par Mic57 »
Si quelqu'un peut mettre la référence de cette pièce ça pourra aider notre ami et d'autres :salut:
Mic57
Passage 4L à 2H
Mic57 a écrit : 22 juin 2022 13:53 Si quelqu'un peut mettre la référence de cette pièce ça pourra aider notre ami et d'autres :salut:
+1 :reflexion: me demande s'il m'en faudrait pas une en cas où
Cedbel
Passage 4L à 2H
J’ai 68064273AA. J’ai juste ? Est ce que cette pièce a pu changer entre 2011 et 2012 ?
Cedbel
Passage 4L à 2H
Je viens d’avoir la concession Jeep… d’après le magasinier cette pièce ne se détaille pas… 100€ de tringlerie ! 😱 Si quelqu’un a la réf exact du plastique je suis preneur… direction internet !
Passage 4L à 2H
Regarde sur Rockauto, dans Cable de changement de vitesse, pièce de fixation, si c'est bien ça c'est dans les 3€
cliffanger
Passage 4L à 2H
Message par cliffanger »
As tu fais de photos, car c'est bon a savoir...
Mic57
Passage 4L à 2H
Message par Mic57 »
Cedbel a écrit : 22 juin 2022 22:0468064273AA
Rockauto ne trouve rien avec cette référence
Domiwan a écrit : 23 juin 2022 13:14 Regarde sur Rockauto, dans Cable de changement de vitesse, pièce de fixation, si c'est bien ça c'est dans les 3€
Pour un 2015, il n'y a qu'une pièce dans cette rubrique, et elle est en rupture
Mic57
Passage 4L à 2H
J'ai pas du regarder la bonne année :reflexion:
Il y a de grosse différences pour cette pièce en fonction des millésimes ?
Cedbel
Passage 4L à 2H
Il faut chercher la référence 68064273AB. Elle est sur rockauto. Pour le prix je vais en prendre 2. Je vais appeler une autre concession sur Lyon apparement ils en ont aussi… je vous tiens au courant. Merci pour votre aide en tout cas 👍
