La Jeep de Bernicotti
Sympas pour cet article !! :bravo:
bernicotti
Message par bernicotti »
Merci à tous mais c'est aussi grâce aux partages/aides des uns et des autres :bravo2: comme cela est indiqué dans le reportage.
Timmy_33,
Le chauffe eau est un elgena 6l version en inox. Il est monté avec un mitigeur ce qui permet de régler la t° de sortie et donc de ne pas utiliser les 6l d'eau chaude d'un coup.
Pour le montage, rien de compliqué, c'est une installation fixe et alimenté par mon réservoir d'eau interne avec une pompe à eau à faible débit, 3 ou 4l / mn je ne sais plus mais avec pressostat. Donc le circuit d'eau est réservoir-pompe-mitigeur-ballon-mitigeur-douchette.
Moi je ne l'utilise que pour les douches du soir. Donc je mets en marche le ballon en route +/- 2h avant d'arriver au bivouac ce qui permet de ne pas consommer la batterie et si il reste de l'eau chaude le soir ça sert pour la vaisselle. Par contre le matin je ne m'en suis jamais servi, en tout cas jamais eu d'eau restant chaude jusqu'au matin.
Je l'ai utilisé un paquet de fois depuis 5 ans et je n'ai rien eu à changer pour le moment.
Vieille photo que j'ai retrouvé
Timmy_33
Message par Timmy_33 »
Merci de ta réponse, la photo est très parlante. j'ai lu que ce chauffe eau avait 3 réglages de température 30 - 50 - 85° tu es sur lequel ?
Jku Sahara V6 3.6l 2018
bernicotti
Timmy_33,
toutes les infos ici chez le revendeur officiel. Acheté directement chez eux justement.
Temps de chauffe, réglage de la t° ...
http://www.plastic-formes.com/services- ... lgena.html
Il me semble que je suis sur la position 2 donc autour de 50°. De toute façon j'ai le mitigeur qui régule autour de 35/38°
Nous sommes 2 et cela est suffisant pour deux douches.
Timmy_33
Top ! Merci pour les renseignements.
fmallet
Message par fmallet »
Hello, j'ajouterais que j'ai le même, je le règle sur 3 (85°) , idem environs 2h avant le bivouac, avec le mitigeur on est 4 et tout le monde se douche à l'eau chaude. ;-).
Par contre, je laisse pas les ados gérer la quantités d'eau :paspossible: :paspossible: :paspossible:
Rehausse RANCHO +4" / Rancho RS9000 Réglable / STT Pro 35" :beuleu: :beuleu:
Timmy_33
fmallet a écrit : 29 juin 2022 16:18 Hello, j'ajouterais que j'ai le même, je le règle sur 3 (85°) , idem environs 2h avant le bivouac, avec le mitigeur on est 4 et tout le monde se douche à l'eau chaude. ;-).
Top merci ! Tu aurais une photo de ton installation ? Tu emmènes quelle quantité d'eau pour 4?
fmallet
Pour l'installation, regarde le lien dans ma signature, pour la quantité d'eau, 45 litres dans le véhicule et 45 sur le toit :-)
patolivier
Message par patolivier »
J'ai le même Elgena branché sur une baterie auxilière. je ne le branche qu'en roulant, 300w.
il est un peu au dessus du 2 soit 60 degrés.
Je l'ai déjà testé avec deux douches le soir et une au matin.
Le matin, il a fallu mettre le mitigeur à fond pour avoir une bonne température.
CJ7 en cours de restauration.
Méhari 4x4.
DNEPR 3 roues
Renegade BU vendue.
idem j'ai le meme depuis peu mais j'en suis tres content prend celui en inox car celui en plastique on ne peut pas mettre le circuit en pression et apparemment plus fragile.
met toi un alerte sur le bon coin il y a parfois de bon coup a faire, le fabricant ainsi que les revendeurs sont en rupture de stock ou du moins l'etait en mars
lolo
Timmy_33
Si j'ai des problèmes avec ma femme, je vous balance ! Je plongerai pas tout seul :mdr:
Timmy_33 a écrit : 29 juin 2022 21:01 Si j'ai des problèmes avec ma femme, je vous balance ! Je plongerai pas tout seul
:mdr: :mdr: :mdr2:
jomrsv
Message par jomrsv »
Super Nico :bravo:
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler JKU Sahara 2.8 crd
viewtopic.php?f=16&t=89725
