Pression pneumatiques.
JO350
Message par JO350 »
Quelqu'un sait la pression exacte que l'on doit mettre dans des roues 235/65R17 pour une kj 2,8crd
Merci d'avance.
Jeep22220
Modèle : KL
Message par Jeep22220 »
Voir manuel ou plaque sur le montant de la porte chauffeur
JO350
Message par JO350 »
Sur la portière ce n'est pas la même taille de pneus, donc je ne peut pas en tenir compte.
Motorisation Dimension du pneu Pression Avant Pression Arrière Avant chargée Arrière chargée
2.0 TD 225 55 R18 98V 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3
2.0 TD 225 60 R17 99V 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3
2.8 CRD 235 65 R17 104T 4x4 2.2 2.2 2.2 2.4
2.8 CRD 235 70 R16 106T 4x4 2.2 2.2 2.2 2.4
3.2 V6 225 55 R18 98V 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3
3.2 V6 225 60 R17 99V 4x4 2.3 2.3 2.3 2.3
3.7 235 65 R17 104H 4x4 2.2 2.2 2.2 2.4
JO350
Message par JO350 »
2.2 pour le kj c'est pas assez, le capteur du tableau débord devient rouge, je pense que c'est entre 2.4 et 2.6 mais je voudrais en être sûr et personne ne dit la même chose.
JO350 a écrit : 12 août 2022 11:41 2.2 pour le kj c'est pas assez, le capteur du tableau débord devient rouge, je pense que c'est entre 2.4 et 2.6 mais je voudrais en être sûr et personne ne dit la même chose.
vire les capteurs :peur002:
JO350
Message par JO350 »
Sans aller jusque là je voudrais juste la pression, la voiture marche très Très bien je ne veut pas la bidouiller merci.
JO350
Message par JO350 »
Tu mets 2.4 / 2.5kg et tu verras bien si ton capteur s'allume ou pas...Rouler légèrement surgonflé sur nos routes qui globalement sont en bon état dans une voiture "confortable" ne peut que te donner satisfaction :1:
Dream
Modèle : M38
Message par Dream »
Hello 2.5 c'est parfait.
XJ. 4.0 Limited
JO350
Message par JO350 »
Merci les gars.
:reflexion: l'alerte capteur est surement réglé sur la dimension du pneu marqué sur la porte
