Code défaut P2173
2014 face-lift et BVA8, etc.
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
on peut le dire, c'est top pour les pièces ! Pour mes 2 pots catalytiques et les 4 sondes lambda, 860€ transport compris! Imbattable, :bravo2: :bravo: :1:
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
Le capteur de pression est arrivé. Montage en 5mn Reset du système et me voilà parti pour un essai routier. Lors des essais précédents, l'alarme se déclenchait au bout de maximum 5 kms. ce matin j'ai parcouru plus de 34 kms et dans ma tête tout allait bien....... :colere2: mais voilà à 35 kms le voyant se rappelle à mon bon souvenir ! Le P2173 est toujours là !
Vous en pensez quoi? perso, je sèche lamentablement.... J'ai joint le fichier de la valise: si quelqu'un sait décrypter toutes ces données, je suis preneur. Merci
analyses données 1 12 aout.txt
(14.5 Kio) Téléchargé 48 fois
analyse du 12 aout.txt
(523 Octets) Téléchargé 46 fois
Pat20
Modèle : MB
Code défaut P2173
Message par Pat20 »
le code doit être enregistré dans l'ECU , il faut la valise Jeep sinon le moteur tourne bien ?
Oscar Wilde
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
Oui le moteur tourne bien, du moins pour mes oreilles! Par contre j'ai parfois l'impression diffuse que le régime varie un peu ! il y a plein d'infos sur le fichier de 523 octets, mais je vais refaire une analyse avec le moteur qui tourne, je pense que j'aurai des infos supplémentaires sur la marche du moteur
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
Je commence à me poser des questions sur l'ECU! Il y a plusieurs alarmes qui s'allument sur le tableau de bord et la conso est très exagérée!.
Comment vérifier que l'ECU est OK?
Pat20
Modèle : MB
Code défaut P2173
Message par Pat20 »
Glatt a écrit : 13 août 2022 09:01 Je commence à me poser des questions sur l'ECU! Il y a plusieurs alarmes qui s'allument sur le tableau de bord et la conso est très exagérée!.
ne prend pas la conso sur l'affichage , tu es en anomalie . fait un calcul à la pompe et si la conso est correcte , le code est enregistré .
attention , le voyant moteur ne doit pas clignoter .
Oscar Wilde
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
Les deux voyants orange sur le compte tours ne clignotent pas, le seul qui clignote c'est le voyant rouge sur la petite fen^tre central de l'ordi. En ce qui concerne le moteur, au ralenti le regime varie de 700 à 1000 trs/mn! Une piste?
Pat20
Modèle : MB
Code défaut P2173
Message par Pat20 »
Glatt a écrit : 13 août 2022 10:41 Les deux voyants orange sur le compte tours ne clignotent pas, le seul qui clignote c'est le voyant rouge sur la petite fen^tre central de l'ordi. En ce qui concerne le moteur, au ralenti le regime varie de 700 à 1000 trs/mn! Une piste?
c'est quoi ce voyant rouge ?
le régime moteur doit être stable , t'as touché au débitmètre ?
Oscar Wilde
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
Ce voyant rouge c'est le témoin de la commande électronique du paillon . Pas de cable entre la pédale et le carbu.C'est pourquoi j'ai changé ce module avec un neuf, mais cela ne change rien!
Ce qui me perturbe c'est que le témoin de mise hors fonction de la commande de stabilité électronique s'allume en même temps pour dire qu'il est sur "Off"
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
je n'ai pas touché au débitmètre !
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
les alarmes sur le Jeep
alarmes.docx
(734.97 Kio) Téléchargé 25 fois
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
Peut-être qu'une image est plus parlante qu'un texte! Sur le fichier joint les 3 alarmes qui s'allument simultanément!
alarmes sur mon Jeep.doc
(753.5 Kio) Téléchargé 24 fois
Pat20
Modèle : MB
Code défaut P2173
Message par Pat20 »
je pense que le code est enregistré .
tu roules à l'éthanol ?
Oscar Wilde
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
Oui je roule à l'éthanol puisqu'elle est homologuée pour ça! 2 séries ont été produites pour rouler à l'éthanol chez Jeep!
Glatt
Modèle : KL
Code défaut P2173
Message par Glatt »
Normalement quand on fait un réset, toutes les infos disparaissent non?
