Les toutes dernières news. J'ai vidé la totalité du réservoir et j'ai mis 92.12 L de SP95 sur une contenance max de 93L! J'ai pu parcourir 780km pour une consommation somme toute raisonnable, à savoir moins de 8l/100
Par conséquent pas d'anomalie sur la consommation malgré le message P 2173 qui augmente le régime moteur au ralenti.
J'ai repassé la valise et je remarque une anomalie au niveau de l'ECU
P2173 1/4
Enregistré
Système de commande de l'actionneur de papillon - Débit d'air élevé détecté
P2173 2/4
En attente
P0507 3/4
Permanent
Commande du ralenti - régime plus rapide que prévu
P2173 4/4
Permanent
Relevé de l'ECU ce matin après avoir fait le plein, roulé et refait un reset du système:
Mode éthanol ----- ACTIVE
Pourquoi active s'il n'y a plus d'éthanol dans le reservoir?
Direction du mélange éthanol-85% ----- Non
Basse teneur en éthanol ----- Non
Mise à jour du parcours d'éthanol ----- Non terminé
Ravitaillement en boucle ouverte à l'éthanol ----- Oui
Mise à jour du cours sur l'éthanol, prête à apprendre ----- Non
Ethanol Learn ----- Désactivé
Volume de carburant à l'éthanol modifié ----- Non
Déclencheur Ethanol pendant l'apprentissage ----- Non
Réglage fin de l'éthanol ----- Non terminé
Ethanol - Sens de mélange à 0% ----- Non
Pourcentage d'éthanol ----- 12% Juste impossible j'ai mis 92l sur 93l possible
FFV Ethanol Realm High Cntr ----- 8Counts
FFV Ethanol Realm Tot Cntr ----- 143Counts
Peut-être que l'ECU est quand même malade!!!!
