voyant airbag wj
alexdu81
Re: voyant airbag wj RESOLU
Message par alexdu81 »
tmax499 a écrit :Bonsoir,
Mon problème est résolu, sur mon wj dans la boite fusible interieure il y a 2 fusibles 10amp "encapsules" dans un dans un boitier Jaune vif. Au début j'ai pris cela pour des fusibles de rechange!? :reflexion:
Mais non se sont bien les fusibles airbag et ceinture, avant de changer la batterie, sur le lieu de ma panne (une station service pour faire le plein) j'avais recherché du coté des fusibles et j'ai mal enfoncer le fameux boitier jaune!! :colere2:
Voila si cela peut servir à quelqu’un c'est cool
Cordialement.
Slt
Dit moi tu pourrai prendre une petite photo de ceux que tu viens de dire pour que je puisse voir à quoi sa ressemble stp.
Alex
alexdu81
bonjour a tous
je vous fait ce petit message pour fermer le sujet car j'ai enfin trouvé le problème.
pour ceux qui on le même problème que moi vérifier les fusibles dans la boite noire a côté de la batterie il y a un fusible 15A qui alimente le boitier des airbags après penser a regarder les fusible sous le volant et vous avez un petit truc jaune qui contient deux fusible 10A et il faut enfoncer se truc en cela vous enlèvera tous les voyants.
a plus
alex
Liban961
Message par Liban961 »
alexdu81 a écrit :bonjour a tous
a plus
alex
Hello !
Merci du retour ! :-)
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms :1:
alexdu81
De rien avec plaisir j'espère que cela pourra servir à quelqu'un qui aura le même problème.
A plus
Alex
Liban961
alexdu81 a écrit :De rien avec plaisir j'espère que cela pourra servir à quelqu'un qui aura le même problème.
A plus
Alex
J'ai le même problème mais j'avais déjà vérifier ces pistes... je retenterai
Axel
alexdu81
A plus
Alex
Oui ouvre aussi la boîte noire à côté de la batterie il y a un fusible 15A qui alimente le boîtier d'airbag et le petit truc jaune ou il y a tous les fusibles ta deux fusibles 10A regarde qu'il soit pas grillé et qu'il soit bien enfoncé.
Alex
Liban961
Ça marche je m'occuperai de ça ce week end ! Merci beaucoup !!
Axel
alexdu81
Liban961 a écrit :Ça marche je m'occuperai de ça ce week end ! Merci beaucoup !!
De rien c'est fait pour sa le forum.
Tiens moi au jus.
Alex
Liban961
Oui ! ☺
Axel
alexdu81
Liban961 a écrit :Oui ! ☺
Bonne chance
matsoya
Message par matsoya »
Hello,
Je relance un peu ce sujet car j'ai le même problème.
Au début, le voyant s'allumait de temps en temps, puis par périodes de plus en plus longues et maintenant, ça fait 6 mois qu'il reste allumé.
J'ai vérifié les fusibles sous le volant (+ les deux encapsulés dans la coquille jaune), le 15A à coté de la batterie. Tout est OK.
Je vais attaquer les connecteurs sous les sièges.
C'est bien ceux là? Y'en a 3?
A mon avis oui car lorsque je les débranche, les moteurs de réglage fonctionnent toujours et la section des fils me paraissent petit pour le chauffage.
Donc, débranché, coup de souflette, tirage léger sur les fils pour vérifier le sertissage des cosses, rebranché..... toujours le voyant allumé.
Comment je peux vérifier qu'ils sont ok.
Au passage, félicitation Jeep pour l'emplacement... juste au niveau des pieds des gamins! :bravo2:
GC WJ 2.7CRD Limited 2002
Christophe 13 Wj2004
voyant airbag wj
Message par Christophe 13 Wj2004 »
Bonsoir,
Après avoir lu le sujet, j'ai vérifié mes fusibles jaunes dans la boite à fusible intérieure et effectivement, ils n'étaient pas enfoncés à fond !
Les voyants Airbags et ceintures se sont éteint !
Merci les amis.
voyant airbag wj
ça c'est excellent !! :bravo2:
dr800
voyant airbag wj
Message par dr800 »
Bonsoir,
J'ai eu un problème un peu similaire et cela venait de la prise qui se trouve au niveau de l'airbag du volant qui n'était pas branché à fond.
