ils ne savent pas ce que c'estMimi88 a écrit : ↑18 nov. 2022 10:55Je vais leur demander ci c’est full-flushGhislain36 a écrit : ↑18 nov. 2022 09:44 C’était dans les 500€ la vidange partielle pour mon WJ et le garage Jeep Bourges ne fait pas de full-flush (pas écrit dans la procédure atelier et ils n’ont pas la machine). À ce prix-là, je l’ai faite moi-même
Passage chez Jeep
Passage chez Jeep
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Modèle : WH
Passage chez Jeep
c'est le mieux à faire, leur demander
parce qu'à 500€ c'est le prix habituel pour une full flush hors réseau Jeep
si c'est pas ça, ils vont se contenter d'ouvrir le carter dessous pour vidanger son contenu, qques litres d'huile, et en remettre qques litres, moyennant 500€ alors que tu peux faire ça toi-même pour qques dizaines d'€ si tu es un tant soit peu bricoleur en méca auto
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Modèle : WH
Passage chez Jeep
arrrrgghhhh ...
cherche sur le web: titan atf 4400 = 12€/l ttc
à vérifier, mais pour moi , 7l = vidange simple, on ouvre le carter, ça coule, on referme et on remet 7L, sauras-tu faire?
le filtre, oui à faire, sauf si c'est tjrs une crépine métal, ça se nettoie avec tout résidu de pétrole (essence F par exemple, en gs bricolage)
le joint de carter, je ne l'ai jamais changé sur mon wh, je n'avais jamais constaté de fuite ...
tout cela à confirmer, je n'ai peut-être pas les bonnes références
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Modèle : WH
Passage chez Jeep
as-tu le suivi d'entretien de l'auto? si oui qu'en est-il de la bva?
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Mimi88
- Modèle : WK2
Passage chez Jeep
J’ai un suivi sur les vidange moteur. Mais pas sur les vidange de boîte auto.
Âprement ils ont pas dû les faire
- Modèle : WH
Passage chez Jeep
combien de km ton auto?
si beaucoup, dans le doute, une vidange full flush s'impose, à mon avis
faut que tu trouves qqu'un qui fasse ça autour de chez toi, un spécialiste en boitoto indépendant doit pouvoir probablement
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Passage chez Jeep
la boite MB a cette contenance il me semble , entre 7-8 litres .skyfish a écrit : ↑18 nov. 2022 14:25 arrrrgghhhh ...
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Mimi88
- Modèle : WK2
- Modèle : WH
Passage chez Jeep
la bva mb 722.6xx a une contenance de 13l, c'est aussi appelé W5A580
donc à 200 000 km et sans suivi d'entretien de la bva, pars sur une full flush, faut que tu trouves qqu'un pour la faire
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Passage chez Jeep
regarde , Amsoil donne le même chiffre : For Automatic Transmission: 722.6....SL057 : 5 speed 722.6 Total Fill 8.5 quarts = 7.60 litres
https://www.kroon-oil.com/fr/conseils-p ... nt:363076/
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Mimi88
- Modèle : WK2
Passage chez Jeep
Ok merci, ici il y a que Jeep dans le secteur, je peut demander a mon petit garagiste mais je ne sais pas ci il va vouloir s’aventurer
- Mimi88
- Modèle : WK2
Passage chez Jeep
Salut les amis
Confirmation la vidange est bien une full-fluch,mais il ne change pas la prise par contre Jeep m'annonce que j'ai trois rappels sécurité, airbag par soleil, servofrein, relai pompe gasoil.
- Ghislain36
Passage chez Jeep
J’avais utilisé ce site pour trouver un garage ayant la machine pour des full-flush. La main d’œuvre sera probablement moins chère que chez Jeep
https://la-boite-automatique.com/
WJ V8 4,7 2004 : E85 flexfuel, +3" AV/+2" AR, tirants AV et barre Panhard réglables, Insa Turbo K2 265 70 r16
viewtopic.php?f=16&t=85828
- Mimi88
- Modèle : WK2
Passage chez Jeep
Salut les amis
Visite de sécurité de mon WK2 (rappel Jeep) ils vont changer les deux par soleil, et le relai de la pompe a gasoil.
