Problème remontage boîte ax 15 yj
Momond33180
Message par Momond33180 »
Salut à tous quelqu un a t il une astuce pour remonter la pièce 19 sur ma boîte ax15. Les 12 et 13 ne coulissent pas :reflexion: .
Merci de avance bonne journée
Jordan21
Message par Jordan21 »
Avant de faire la mienne j'avais regardé ces vidéo en plus de la revue technique. je n'ai pas rencontré de pb au remontage.
Restauration d'un YJ 2.5 89 vendu en janvier 2022
Restauration Tj 2,5 de 1997 vendu en avril 2024
Actuel : TJ 4L BVA
Équipé pour Montage équilibrage pneu :D
Elle est très bien faite cette vidéo ! merci Jordan :1: j'espère que Momond va s'en sortir.
Momond33180
Je m y penche ce soir . Merci encore
Flo
Modèle : M38
Message par Flo »
Salut
Regarde bien le mouvement de tes billes de verrouillage, c'est ça qui te bloque.
Il y'a des billes et des bonshommes de verrouillage qui traversent ces mêmes axes.
Momond33180
Merci pour vos réponses. Vidéo au top j' ai pu remonter. :mdr2:
Flo
Modèle : M38
Message par Flo »
Ah génial ça 👍
Du coup ce sont bien les billes qui te gênaient ?
Momond33180
Oui il faut faire coulisser les tiges en fonction aussi de celle d à côté. J' ai réussi mais sans la vidéo j' aurais pas pu remonter elle était démontée depuis février ...
Merci encore
Bravo :bravo2:
Flo
Modèle : M38
Message par Flo »
Tant que ça fonctionne c'est le principal 👍👏
