Jeepmania - Carte officielle / Merci de votre concours
- Mau
Salut tutti,
Je relance la carte Jeepmania.
Avec l'accord de PhB que j'ai contacté à ce sujet, ce sera la carte officielle du forum.
Je suis parti d'une carte de 2021 dont je ne connais pas l'auteur (merci à lui au passage).
J'ai nettoyé les doublons et commencé à mettre à jour quelques adresses.
Comme vous le verrez, la carte comprend deux calques.
En premier, celui des membres, les Jeepmaniacs, en bleu et classés par ordre alphabétique.
En second, celui des terrains 4x4, en rouge (idem).
Cette carte n'étant pas participative pour le moment, j'aurai la charge de la mettre à jour, avec votre aide.
Je fais donc appel à tous pour vérifier votre présence sur le calque bleu et me communiquer dans ce post ce qui doit être ajouté ou modifié : pseudo / description / localisation (la commune ou le lieu-dit suffit, pas la peine de donner votre adresse).
Même demande pour les terrains 4x4 : nom /description / localisation (les coordonnées complètes seront utiles dans ce cas).
Pour info, je peux ajouter une ou plusieurs photos pour chaque membre et chaque terrain.
Je ferai les mises à jours au fur et à mesure des arrivées.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil si je fais une erreur en installant vos données.
Je compte sur vous pour la suite. Merci.
C'est ici :
https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... 575299&z=6
C'est ici :
Modifié en dernier par Mau le 06 janv. 2023 07:08, modifié 1 fois.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
nextdrOp
78860
JLU 2021 4xe
Top
78860
JLU 2021 4xe
Top
Réplique en crawler radio commandée en cours de construction
- Mau
- Modèle : ZJ
Vézelise 54
ZJ 4l
ZJ 2,5 TD
ZJ 4l
ZJ 2,5 TD
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Fait aussi
- Modèle : CJ 5
ChrisCJ5
CJ5 3,8 I6 1973
16100
CJ5 3,8 I6 1973
16100
C'est fait par MP
- jeeper85
Jeeper85
Vouvant 85120
Wrangler TJ 4.0L de 99
Vouvant 85120
Jeeper85
- Mau
- pascounet71
Pascounet71
71400 AUTUN
71400 AUTUN
- Mau
Chris14
14123 fleury sur orne
Jeep JKU 3,6 2017
Jeep JKU 3,6 2017
- Mau
Fait. Tu y étais déjà. J'ai mis à jour ton Wrangler.
- jeeper85
Merci ,c'était en effet pour mise à jour de ma Jeep
Jeeper85
- Mau
Fait. J'ai vu récemment un documentaire sur Augustodunum. Passionnant.
