corand
Message par corand »
35wrangler35 a écrit : 07 août 2022 17:30 Comme je suis en repos forcé cause orage
En regardant ce que j'ai commandé je me suis aperçu que j'ai peut être fait une erreur j'ai pris un gmb 920 2400 c'est grave🤔
Non c'est ok 👌 C'est l'alternative au Hayden 2905.
Moi j'avais commandé le 2905 et ils m'ont envoyé un 2738 :paspossible: Bref c'est pas grave, il est conforme OEM... je l'ai monté ce matin dans la foulée du remplacement de l'alternateur.
Elle ronronne nickel :D C'est reparti pour 200.000 bornes :1: (207.867 km à ce jour).
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Bien joué 👍
corand
Commande de nouvelles chaussettes et d'une nouvelle "radio" pour le JK. Les pneus Cooper AT3 4S sont presque rincés après 65.000 km / 3,8 ans ... et quelques milliers de km de tractage de caravane entre autres. Je vais essayer les TOYO Open Country A/T+ cette fois-ci. Je reste en 255 parceque plus large c'est inutile sur le sable et le mou (ça force sur le moteur / transmission ... et sa consomme à mort).
Une référence mondiale. Les Cooper étaient bien, mais je ne suis pas persuadé de l'efficacité du label "hiver" 3PMSF avec des pneus si travaillés en terme de profil. Les Toyo sont seulement M+S, mais ça devrait le faire en roulant avec prudence sur la neige fine et les routes détrempées. A voir donc.
Côté radio OEM (Uconnect MyGig 730 rhw) ... elle affiche un écran blanc synonyme de mort... après 11 ans de service.
Je la remplace donc par un modèle "Ali" de dimensions façade OEM (206x95 mm), par économie (1.400€ le remplacement OEM :lolD ), facilité (pas de plastiques aléatoires à ajuster), et volonté de préserver le look original.
Le lien ici pour les curieux : https://fr.aliexpress.com/item/10050039 ... %22%7D&pdp
J'aime bien les boutons et ça devient difficile à trouver avec le "tout tactile" (que je trouve ch.ant et moins pratique).
Attention les M+S ne seront plus considérés comme pneu neige a partir du 1er janvier 2024 dans les zones concernées.
Joli ton poste :1:
Message par Fred_4WD »
As-tu déjà monté / essayé l’autoradio ?
La qualité du son est elle vraiment bonne?
corand
Fred_4WD a écrit : 24 janv. 2023 20:57 As-tu déjà monté / essayé l’autoradio ?
Salut Fred. Pas encore reçu. Je ferais un retex.
J'ai les mêmes Cooper que tu as, et j'en suis satisfait. Mais pour l'usure je ne sais pas, et puis je tracte rarement.
Par contre la tenue sur route mouillée est plutôt bonne, par rapport aux Goodyear Wrangler que j'avais avant.
corand
Alors aujourd'hui au programme : démontage du poste radio-gps OEM et test du poste "Ali".
Au démontage voilà tous les câbles qui étaient connectés sur le poste OEM :
La petite fiche bleue (au centre en bas) c'est l'antenne radio OEM. La petite fiche blanche (en haut, au centre droite) c'est le GPS OEM
Et il y a aussi une antenne GPS que l'on voit sur cette photo en haut à gauche (entre le volant et la radio), sous le tableau de bord qui a été enlevé :
Bref, je viens de connecter le poste Android et tout fonctionne à priori (ampli OEM et commandes au volant testées jusqu'alors). Le son est nickel.
Pour le GPS il faudrait un adaptateur pour conserver l'antenne OEM, mais sans garantie qu'elle soit compatible. J'ai donc branché l'antenne GPS fournie.
Réception nickel aussi.
La suite bientôt !
Bon ben c'est une affaire qui tourne alors
tu as vérifié le Bluetooth car tu peux avoir du son mais pas le Bluetooth si c'est le cas il faut permuter les câbles des HP du poste AR / AV
le Bluetooth fonctionne que sur les avants normalement
Et pour l'antenne GPS OEM elle fonctionne parfaitement avec les android il suffit de trouver l'adaptateur en fonction de la prise de ton poste
corand
35wrangler35 a écrit : 27 janv. 2023 13:43 Bon ben c'est une affaire qui tourne alors
Merci l'ami 👍
Là sur le coup c'est la pause repas.
La suite tout à l'heure...
corand
Wi-fi ok sans pb.
Ampli. Je précise qu'il faut utiliser le connecteur spécifique, si comme sur mon JKU, vous avez un ampli (situé côté aile conducteur, regarder sous le volant avec le cache enlevé...). L'ampli OEM est reconnu sans pb, et le décodeur Canbus fait le job aussi.
Encore une chose : il n'est pas nécessaire de connecter toutes les fiches OEM. Çà m'a interpellé mais ça fonctionne sans (forts ces chinois! ... pour une fois).
Il faut toutefois un adaptateur usb pour la prise charge des ports usb's OEM. Rien de rédhibitoire.
Je vais le commander et le rajouterai par après.
Antenne 4G et porte carte sim installés également (à voir si nécessaires vu le mirror link & Co).
Me reste le Bluetooth à tester et si concluant, je referme la bestiole !
corand
Waww le son !!! Meilleur que l'OEM :D
Certainement du aux chipsets au top dans la nouvelle bécane. + l'ampli d'origine qui était déjà top.
Yeeeeepeeee :salut:
corand
Bon allez, me reste plus qu'à brancher et placer les 3 ports USB. Par contre tous n'ont pas le même nombre de pins .... pourquoi ? Moi pas savoir. Mais moi verrais plus tard :D
corand
Maintenant tous ce fouillis de câbles à caser !
Va m'falloir quelques serflex ...
corand
Voilà, c'est bon.
