Tu m'étonne ! avec tout le travail que tu as déjà fait dessus tu as le droit à une pause !
- Picolo
- Modèle : XJ
C'est surtout que je suis assez occupé avec le E30. Le XJ fonctionne bien, je lui fout la paix.
Le E30, je continue en même temps la restauration, la migration en full électronique, et la prépa du prochain moteur.
Récemment, j'ai découpé le passage de roue arrière rouillé, et remplacé la tôle, j'ai monté des bilsteins, j'ai fait fonctionner le tachymètre avec le MaxxECU, et du coup j'ai pu virer tout l'ancien allumage (boitier électronique, bobine, delco) et le vieux ECU. Pour ça j'ai fait marche la pompe à essence avec le MaxxECU. ça semble pas grand chose, mais c'est des fils partout.
Je dois encore refaire les joints spi du pont arrière.
A côté, je fini de préparer le 2.7L, et ensuite je devrai le changer et refaire toute la gestion avec.
Si vous voulez plus d'info sur tout ça dites le moi, je posterai dans le sujet concerné.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Oui n'hésite pas, on aime bien, même si c'est pas Jeep
- Picolo
- Modèle : XJ
C'est possible ça sans autobloc ??
départ malencontreusement un peu sec...
- Modèle : ZJ
Oui, c'est possible
Un peu sec ??
Moi je vois des gouttes par terre
Un peu sec ??
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
c'est le pilote qui a eu des sueurs froides !
- Picolo
- Modèle : XJ
non, sec total. Départ trop optimiste.
- Picolo
- Modèle : XJ
Je viens de poster sur ma E30, et je me rend compte que je ne parle plus du XJ.
Sachez juste qu'il marche nickel, et que c'est toujours un bonheur. La boite AX15 monté depuis septembre est vraiment ce qui manquait pour atteindre la perfection de l'ensemble. ça change tout, c'est une merveille cette boite.
Je me sert régulièrement du XJ, est je ne m'en lasse pas. Banane assurée à chaque fois. Je ne fais plus rien dessus, parce que tout simplement il n'y à plus rien à faire à part rouler.
Enfin, si, mais ça viendra plus tard, c'est une modif à faire encore pour la tringlerie de boite de transfert suite au montage de la AX15, mais c'est 3 fois rien. C'est juste chiant, je dois faire descendre la boite pour y accéder.
- Modèle : M38
Top! Alors je suis un peu perdu, l’AX15, c’est celle qui est montée sur les TJ 4.0, par exemple ?
Et question e85, tout fonctionne comme tu veux ?
- Picolo
- Modèle : XJ
L'Ethanol, ça fait 2 ans et demi qu'il ne boit que ça, et avec les modifs que j'ai faite, ça marche vraiment bien, il marche même fort !
La AX15 c'est bien celle des TJ 4.0L, et des XJ VM 2.5L. J'ai aussi modifier les avances à l'allumage, ce qui lui donne un poil plus de couple et plus de pèche à haut régime.
Je roule le pied lourd souvent (cf photo plus haut) et je consomme entre 17 et 20L/100 de E85
- Modèle : M38
Ah oui ok, merci. J’ai le souvenir d’une super boîte au maniement ferme sur le TJ.
C’est super pour l’éthanol, j’ai remonté ton réservoir, la prochaine étape c’est ça pour moi aussi!
- Picolo
- Modèle : XJ
Aujourd'hui, en vu d'un voyage en Espagne, j'ai attendu d'être en réserve, et j'ai collé 20L de SP95 dans le réservoir pour voir comment le 4.0L SuperEthanol allait se comporter.
Sincèrement, pour l'instant pas vu de différence. je vais partir plus sereinement.
C'est trop bien, il est réellement FlexFuel mon XJ de 87 !!!
Juste la conso qui risque d'être conséquente non
- Picolo
- Modèle : XJ
Déjà, je vais pas consommer plus qu'avec du E85, vu que les injecteurs envoient la même chose. (je vais envoyer la même quantité de carburant, mais je serai trop riche)
Mais vu que l'ARF indique quasiment les mêmes valeurs que avec le E85, il est même possible que la conso baisse un peu. A première vue, la sonde lambda large bande semble aider à compenser.
Ce qui est certain c'est que ça va me coûter plus cher. Mais c'est juste pour mes vacances.
je pars à Ibiza. Je prends le ferry à Barcelone.
En gros, je pars de chez moi avec le plein de E85. Arrivé à Barcelone, j'aurais cramé la moitié du plein, je refais le plein de SP95 (au tarif Espagne, c'est déjà ça). ça me fait un plein hybride; avec ça je fais les 15 jours sur place, facilement vu la taille de l'île.
Au retour, je fais un demi plein de SP95 pour rentrer chez moi (toujours à Barcelone)
Je voulais être sûr que je pourrai rentrer chez moi avec du full SP95. Maintenant je sais que oui, sans problèmes.
Alors ready to go
