Contre-indications à l’achat d’un TJ de 1997 ?
éric82
Message par éric82 »
zoz a écrit : 20 mars 2023 09:37 @ vince41 et @ jeeper85, une chose est sûre :
Clé plate ordinaire noire avec télécommande = clé non pucée = boitier Rockwell présent
Clé bombée grise sans télécommande = clé avec transpondeur = pas de boitier Rockwell
Hello tout le monde.
Bon je vais faire celui qui rentre pas dans les cases, mais mes clé ne sont ni noir ni grises, mais plutôt marron/gris et plates sans télécommande :ooo
Le TJ démarre à chaque fois avec une et aléatoirement avec l'autre , (TJ 2,5L de 2001) , ça veut dire transpondeur ? si oui recoder la clé ? chez qui? Fiat ils savent faire?
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
éric82 a écrit : 26 mars 2023 22:18
Mets nous une tof de tes clés... :1:
Pour faire un double même avec transpondeur, chez un clé service minute qui sont équipés du matos... Comptez 50/60 balles... :1:
PHBT
Message par PHBT »
TJ de 2001 = clef à transponder de façon certaine
Tu pourras faire un retour à la communauté si tu as des infos sur la duplication chez Fiat ou dans un centre de clef service
Pour ce qui est des télécommandes Rockwell de 1997, copie impossible malgré le grand âge du système qu’on aurait pu penser « simple » en comparaison de toutes les technologies disponibles de nos jours
J'ai fait refaire une clef chez Jeep avec codage + recodage d'une clef que j'avais et qui ne fonctionnait plus, 133€ (en 2015) ;)
éric82
Hello à tous.
J'ai contacté Fiat, ils ne recodent pas les clés pour mon TJ ,pour eux trop ancien et Jeep savent pas faire :paspossible:
Vas chez un "vrai" concessionnaire Jeep :siffleur: :siffleur: :siffleur: Pas chez Fiat :mdr: :mdr: :mdr:
PHBT
Message par PHBT »
Je pense que l'électronique est un tueur de vieille voiture ... on n'a pas fini d'en mettre à la casse juste parce qu'un bidule électronique tombe en panne ou n'est plus programmable. Finalement avec le boitier Rockwell de 97, l'avantage c'est de pouvoir le supprimer facilement. Quand j'ai acheté ma TJ de 97, je ne pensais pas que l'électronique pourrait être un problème. En fait elle est "encore trop jeune" ou pas assez vieille. Pour éviter cela il faut sans doute remonter aux YJ voire CJ ...
Ceci dit, il doit encore rester des vrais garages jeep ou des spécialistes jeep qui doivent encore savoir coder une clef de TJ2001. Tiens au courant la communauté, cela servira sans doute à d'autres
PHBT, comme dit plus haut ....un "vrai" concessionnaire ;) Le miens là fait il y a qqs année, donc aucune raison qui ne puisse plus le faire :ooo Il n'a pas changé toujours CC Jeep & Alfa :silly:
didou04
Message par didou04 »
éric82 a écrit : 28 mars 2023 17:25 Hello à tous.
Moi j'ai acheté une clef vierge aux USA, fait faire le double chez un serrurier et pour 30€ la concession JEEP de Canne m'a encodé la clef (30s chrono).
J'ai même racheté une autre clef car avec 2 clés codées tu peux faire l'encodage directement au tableau de bord du TJ. :siffleur:
comme ça une d'avance pour plus à avoir à retourner chez Jeep
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
didou04 a écrit : 28 mars 2023 23:21 tu peux faire l'encodage directement au tableau de bord du TJ
Tu as la procédure ? Merci.
Vince
didou04
vince41 a écrit : 29 mars 2023 15:56
Vince
voici
TJ 2.4L de 2005
didou04, Merci ;)
