Voiture qui craint l eau, comment rendre étanche ses connecteur
- Rikail
- Modèle : JL/JLU
Bonjour A tous
j'aimerais savoir comment rendre étanche les connecteurs électriques qui peuvent etre en contact avec l eau..
je vous explique j'ai un problême avec ma jeep JLUR 2.0L
des que je vais dans l eau... elle me met un signale d'alerte.. controller Palette et ca peut arriver que la direction assistée s'arrete..
je suis passé sous le chassis pour voir ce qu il se passe.. et la je vois que le connecteur qui va a la la boite de transfert est un peu... a nu.. les fil n'ont pas de pb.. mais la prise peut recevoir de l eau.. et je pense que cela peut faire cour circuit..
Je me plante peut etre.. mais je cherche désesperement pourquoi des qu il y a de l eau elle part en vrille...
je suis allé chez jeep.. ils ont soit disant passé le karcher sous la voiture. et rien..
ils ont fait mise a jour.... rien..
sur des forums us ls parlent d un possible pb de batterie auxiliaire.. ou alors des pb de faisceau.. ou connecteur..
I need help please
I need help please
Jeep JL 2019 Rubicon 2.0L
suivez nous sur insta en cliquant sur le lien https://www.instagram.com/wearejeeptripper/
En électricité, il existe des boitiers de raccordement étanches. Tu peux peut être bricoler quelque chose pour ton connecteur.
Si voiture sous garantie aire aie aie
- Rikail
- Modèle : JL/JLU
Salut a tous,
alors j'ai sans doute trouvé la panne qui causait mon sapin de noel...
j'ai fouillé sur pas mal de forum.. notamment https://www.jlwranglerforums.com/.. et certaint commentaire parlait du faisceau de la boite et du moteur de la barre stab
En passant sous ma jeep et en regardant tout le faisceau allant de la boite de transfert a la boite a gant.. + le faisceau allant du moteur de la connexion barre stab
j'ai trouvé un faisceau qui était complètement a nue au niveau de la barre stab
il frottait contre le condensateur ( ou radiateur je sais pas) la gaine était complètement inexistante et le cuivre a nue.. dc forcement... c'est une cause de souci..
J'espère avoir corrigé compétemment le pb.. et qu il n y a pas d autre point comme celui ci
ce câble est visible par le dessous ( sous le PC avant) et par le dessus sous la calandre.. ( en poussant les plastiques du pc d origine)
en pj une photo..
J'essaierai de faire une video plus explicative..
en pj une photo..
Il fallait la trouver celle là !
merci pour ce retour
Merci pour le partage.
Rassurant, comme pour les rappels.
Réplique en crawler radio commandée en cours de construction
- Rikail
- Modèle : JL/JLU
J'espere juste que c'est bien celle la.. car j'aime bien les sapins de noel.. mais a noel et dans le salon.. pas dans la pampa en balade..
( surtout que ca me fait sauter la DA.. obligé de redémarré.. dc si bloqué dans l eau( hauteur de leau supp au pot dechapement).. c'est assez problématique)
