BV auto
- cherokbulgarie
BV auto
bonjour les jeepers,,, suite à une randonnee et au passage d'une bacine,,la 3eme vitesse est bloquee,,, j'ai que la 1ere et la 2ème,,, Est t'il possible que la tringlerie soit bloquee par la glaise qui s'est accumulee ?
merci d'avance pour vos pronostics
TJ 4l - roule au GPL - rehausse 5 cm, ressorts et amortisseurs BDS - BL 3cm - biellettes deconnectables - pneus 32 pouces BF-KF3 - pont ratio 4,56
- jeanfi007
BV auto
Tu as quoi comme boite?
Fait faire une full flush par un spécialiste si c'est la 32RH,
Elle n'est pas réputée très étanche...
- Phane
BV auto
Une vidange suffirait peut-être
- jeanfi007
BV auto
Faut commencer par le début,
Le niveau de boite est suffisant et la couleur de l'huile est bien rouge?
- Jordan21
BV auto
Je ne connais pas les particularités de la 32 puisque j’ai restauré ma 42. Mais si ça vient d’un passage dans l’eau, peut être commencer par débrancher les prises et mettre un coup de nettoyant contact. Si la 3 passe plus elle est peut être aussi en mode dégradé. Soit effacer les défauts avec un lecteur soit débrancher la batterie. Ça coûte rien
Restauration d'un YJ 2.5 89 vendu en janvier 2022
Restauration Tj 2,5 de 1997 vendu en avril 2024
Actuel : TJ 4L BVA
Équipé pour Montage équilibrage pneu
Actuel : TJ 4L BVA
- cherokbulgarie
BV auto
Merci a tous,,, quand je l'ai repris ce matin pour aller le nettoyer la 3eme est passée,,
J'ai regardé le niveau , moitié entre mini et maxi et elle rouge,,,,bizarre,,,,
