bruit sur pont dana 44 glissement limité
Le coup du poids ça marche...
Je l'ai fais, j'avais une barre soudée sur une platine maintenue par les 4 vis de la tulipe...
Sur cette barre j'y faisais glisser une douille attachée à un fil de fer que j'avais pesée
Couple résiduel = distance/axe x poids
J'ai roulé 60 000 Kms avant de me séparer de ma chignole, ça a marché nickel...
Par contre juste une remarque : pour que le couple relevé soit vraiment fiable, il faudrait que ta platine soit "équilibrée"...
Sur la tof, ta platine est excentrée et tu as un bout de tube soudé sur le côté...
Perso j'avais une barre qui dépassait autant de chaque côté, de 30 à 40 cms de mémoire...
- sylvain81
Je pense que je me suis trompé dans les mesures.......
Le couple doit être compris entre 2,6 et 4,7 n.m suivant la documentation technique
Soit 260g à 470 g a 1 m
Je me suis trompé ,je pense
J'ai mis entre 2,6 et 4,7 kg à 2 cm de l'axe
Je pense que je vais modifier ma façon de faire
Je vous ferai un retour , mais je suis preneur de commentaires ( constructif)
sylvain81 a écrit : ↑24 mai 2023 23:17 Je pense que je me suis trompé dans les mesures.......
Oui c'est bon
Ca te fait 0,52 à 0,94 n.m donc effectivement tu es hors tolérance...
Voilà l'outillage que je me suis bidouillé...
Pour mon pont le couple devait être compris entre 0,45 et 1,5 n.m, j'ai utilisé une douille "camion" accrochée à un fil de fer que je déplaçais entre les deux repères...
Pour te donner une idée, je t'ai calculé le poids de la douille que j'ai utilisée, environ 600 à 700 g à 15 cm de l'axe, soit un couple résiduel de 6,5 N x 0,15 m = 0,975 n.m
L'outillage avait cette forme car je pouvais caler avec un cric sous l'un ou l'autre des bras suivant que je voulais bloquer ou débloquer...
- sylvain81
Ça c'est du constructif
Je vais opter pour du 430 g à 50 cm
Et je vais faire le même principe que toi ,pour équilibrer les branches , quelle ne rentre pas dans le calcul
Je ferai ça dans 15 jour
Trop utile ton retour merci zoz
vous connaissez les clés dynamométriques ...P'tain vous passez plus de temps a faire des calculs que de la mécanique
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
Ouais Greg je sais bien, mais comment tu fais quand t'as pas la clé dynamo qui va bien ????
Je me suis déjà fais prêter une clé dynamo avec multiplicateur pour biller à presque 40 m.kg en remontant l'écrou de la tulipe, mais je n'ai pas trouvé de pote avec une clé pour du 1n.m...
On donne presque dans la micro mécanique là...
sylvain81 a écrit : ↑25 mai 2023 12:53 Ça c'est du constructif
T'es un poil limite : 4,3 N x 0,5 m = 2,15 n.m, c'est inférieur au 2,6 mini demandé...
Je chipote mais ça ne te coutera rien de plus que de faire dans les tolérances, donc autant ne pas s'en priver...
Pour un couple résiduel moyen de 3,7 n.m, à 50 cm il te faudra un poids de 3,7x 100/50 = 7,4 N soit 740 g...
@zoz....c'était plus taquin qu'autre chose, tu t'en doute je suis allé jusqu'au jerrycan de 10 litres sur un bras d'1 mètre pour vérifier si ma clé n'était pas entrain de délirer
- sylvain81
Pareil
J'ai remué ciel et terre pour trouver une clés qui va bien
Garage poids lourd
Agricole
4x4
Collection
Personne n'a ce genre de matériel
Garage poids lourd
Agricole
4x4
Collection
