Vis injecteur N*1cassee.
GRIZZLY06
Message par GRIZZLY06 »
Bonjour a tous, comme dit dans le titre, j'ai cassé la vis de bride de l'injecteur N1.( Presque une chance)
3 cm de vis restés au fond du filetage🥴
Quelle serait la meilleure solution pour sortir de cette galère ?
Quelqu'un a t il déjà réussi à percer a cet endroit pour mettre un hélicoïl?
loupif
Message par loupif »
Et avec un extracteur, tu as essayé ?? En perçant au maxi en diamètre.
GRIZZLY06
:salut: Loupif si tu parle de la " queue de cochon" pas a gauche, c'est pas possible, le morceau a extraire est trop profond!
Peut être en enlevant le cache culbuteurs...
Mais pour cela, apparemment il faut, avant, descendre le moteur pour virer les injecteurs.
Ça commence mal mon expérience Jeep🤬
Tu as aussi des mèches qui existent en "coupe à gauche"
Si tu essaie de percer avec ce genre de mèche, il y a de fortes chances que le bout resté au fond remonte. :reflexion:
pébé70
Message par pébé70 »
GRIZZLY06 a écrit : 28 mai 2023 14:30 j'ai cassé la vis de bride de l'injecteur N1
connais rien en moteur . . . mais bon bricoleur ! j' essayerais de trouver ( ou fabriquer ) un burin extra fin et dur pour faire un fente sur la vis cassée ! et peut être avec un tournevis ça viendrais ... ? a voir ! tu peux faire un essais sur autre chose identique . ou alors un coup de pointeau bien centré et percer un avant trou pour l' extraire ! bonnes chances . :dol:
GRIZZLY06
Merci les gars, 2 bonnes idées 👍
Le forêt en coupe gauche, c'était enfoui très profond dans ma mémoire, comme cette vis...
Bon, ça va attendre fin juin, car là je m'absente, ça me laisse le temps de réfléchir.
GRIZZLY06
Mais dans tous les cas, je dois enlever le cache culbus !
loupif
Une "queue de cochon" c'est conique et si la vis est trop profonde, ça bloquera.
Perso, en kit extraction, j'utilise le FACOM 855 et c'est top !!
GRIZZLY06
Ok, le principe avec tiges cannelées est apparemment mieux adapté, je ne connaissais pas, mais ça pique!😬 Le prix d'un injecteur en échange en fait...
Je vais essayer avec une copie chinoise, la vis est petite, (6) ça fera peut-être l'affaire
Car a 174000km, il y a de bonnes chances qu'il faille remplacer les 5 injecteurs si je fais la synthèse des posts, donc il faut raison garder🥴
Liban961
Message par Liban961 »
Salut ! J'ai vécu la même histoire il y a quelques années voici mon post :
viewtopic.php?f=68&t=68101&p=1098095&hi ... e#p1098095
J'étais passé en visse de 10 mm foutu pour foutu car le filetage était complètement mort :mdr2:
Pour sortir le morceau de visse cassé j'ai percé au centre et utilisé un tourne à gauche ! noie bien de dégrippant et sa sort tranquille !
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms :1:
godzilla
Message par godzilla »
Hello,
A d'autres occasions, j'ai cassé (2 fois) la queue de cochon.
Là, les emmerdements commencent vraiment: autant la vis à sortir est assez tendre, autant le bout de queue de cochon ...
Quasi impossible à percer, j'y ai passé 3 ou 4 forets de qualité, et un temps fou.
Ma préco: se faire de la place, pointer au centre de la vis et percer jusqu'à enlever le plus de matiere possible.
Un truc que j'ai pas testé : prendre un boulon du bon diamètre, le percer bien droit et bien au centre sur la perceuse à colonne, l'engager dans le puis le plus profond possible et s'en servir comme guide pour percer.
Et passer plusieurs tailles de foret, jusqu'à affaiblir le bidule.
Et être patient ...
WJ V8 de 1999. Full E85.
XJ 4L de 90. e85 full ! Vendu
XJ 2.1 TD. vendu
GRIZZLY06
Très intéressant le post de Liban 961, surtout la photo de la culasse nue.
Ça me conforte dans l'idée qu'il est préférable de virer le cache culbuteurs pour faire un travail propre, et donc hélas, de descendre ou sortir le moteur🤬🤬
forge2b
Message par forge2b »
Sur mon crd, la première vis a été remplacée par un goujon de diamètre 8
Le goujon a un avantage sur la vis, une fois en place, il ne tourne pas dans l'alu et plus de risque de foirer le pas de vis, surtout que faire un filetage à la main dans l'alu ne sera pas très précis.
Pour percer ta vis cassée et pour fileter, il te faut impérativement mesurer la profondeur d'un filetage sur un autre injecteur et faire un repère sur le foret.
Attention, quand tu auras déposé une vis pour prendre la mesure, il faudra la remplacer par une vis neuve !!!
GRIZZLY06
Ok forge2b
Quel qualité de goujon as tu utilisé, quel type d'écrou pour une bonne portée sur la fourchette, et ( la, je suis en déplacement donc pas devant la voiture), le goujon de 8 passe t il sans PB dans l'alésage de la fourchette ?
forge2b
Le mécano de l'ancien propriétaire avait refait le filetage en dia 8, j'ai juste remplacé la vis par un goujon que j'ai coupé dans une vis norme 8_8, ça évite de faire tourner et forcer la vis dans l'alu, mais comme il y avait déjà une vis de 8, je n'ai pas contrôlé si le passage dans la bride était modifié, désolé :dol:
mon écrou à épaulement passe
