Picolo a écrit : 18 juin 2023 10:01 Après, c'est pas cher...
Ceci explique cela :paspossible:
Merci de ce retour Picolo, ça me conforte dans l'idée de ne plus commander chez eux.
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
jeeper85 a écrit : 17 juin 2023 20:54
Scalou&Stéphie a écrit : 17 juin 2023 17:04 Nettoyage de l'atelier , il y a eu un peu de poussière avec le séisme d'hier
Tu y as eu droit aussi..?...impressionnant hier soir et cette nuit à 4h30...sacré réveil....pas de dégâts..juste des bibelots qui se sont retrouvés au sol...
Oui ressenti les deux secousses , aucuns dégâts apparent, juste beaucoup de poussière dans mon atelier
pépé
Modèle : CJ 5
Message par pépé »
Aujourd'hui j'ai remis les ailes....🤩
J aimais mieux sans😁
Reggie Brodaty
Modèle : M38
Message par Reggie Brodaty »
Aujourd'hui gros nettoyage intérieur/extérieur/moteur d'un XJ 2.5i que je suis allé chercher hier.
La contre visite du contrôle est assez longue :siffleur:
Ou puis demander des renseignements sur le fonctionnement du circuit injection afin de pouvoir corriger les défauts de pollution ?
Yullfr
Message par Yullfr »
Pompe à eau et visco coupleur de ventilateur
4 heures en le prenant cool, pas de pb, pas de vis grippées, que du bonheur, à part le collier a serrage rapide sous la pompe pas très accessible
Au passage, j'ai compris pourquoi le chauffage n'était pas terrible l’hiver, il y a 2 T pour aller au réchauffeur de GPL, mais les T sont en fonte épaisse qui réduit le diamètre de moitié :colere: (en plus la fonte et toute oxydée et un T est cassé en sortie le tuyau est pris sur 7 mm...), dont prochain travail, remplacement des 2 T par du cuivre ou de l'inox :siffleur:
Jeep TJ Sahara 1997 4l BVA
GPL +2" 30" BFG at2 allT
CC3.73 TrueTrack AV/AR
Picolo
Message par Picolo »
La CJ sans les ailes, on dirait mon chat quand il est tombé dans la piscine... :mdr: :mdr:
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Finalisation du raccordement du redresseur
Fabrication du support et raccordement des câbles
J'suis prêt pour cet été
Mirek
Message par Mirek »
:salut: C'est toujours trop beau ce que tu fais :1:
Faut quand même certaines connaissances... :bravo:
Mirek a écrit : 19 juin 2023 10:39 C'est toujours trop beau ce que tu fais
Merci :1: j'essaye dans la mesure du possible de m'appliquer
jeeper85 a écrit : 19 juin 2023 11:12 Faut quand même certaines connaissances.
Oui un peu mais heureusement que le fofo est là car je pique pas mal d'idées à droite et à gauche
Cela évite des fois de faire des conneries :dol:
pépé
Modèle : CJ 5
Message par pépé »
Aujourd'hui : pare chocs...🤩.... Enfin juste un côté.... Panne de fil à souder😁
Contrôle état plaquettes avant
Contrôle et dépoussiérage +réglage freins arrières.
Et comme j'avais enlevé les roues j'en ai profité pour refaire le marquage pneumatiques
Comment as tu fait pour avoir ce rendu si parfait :bravo: :bravo: :bravo:
35wrangler35 a écrit : 22 juin 2023 16:24 Comment as tu fait pour avoir ce rendu si parfait :bravo: :bravo: :bravo:
Y a pas plus simple...lavage flanc du pneu...roue à plat posée sur établi et stylo marqueur pneu qui va bien
