Help, je cherche des rondelles de calage pour mes rotules
Tout est dans le titre sauf les dimensions : dans le cadre de remise a neuf des tirants du TJ, je cherche des rondelles de calage. Si vous aviez un adresse je suis preneur avant de passer 1h00 a chercher sur le net ;) Les dimensions sauf celle de l'épaisseur sont à 0,5mm près.
Merci d'avance
Message par Lopod 4,2 »
Par exemple, en pelables, fais une recherche approfondie, car ici les quantités mini :colere:
https://www.bene-inox.com/fr/rondelle-a ... 88-216536/
https://www.mecaflash.com/cale-pelable- ... ines-1.php
L'avantage du pelable, tu peux ajuster pil poil :1:
Merci Laurent, non, je n'ai pas trouvé mon bonheur sur aucun des 2 sites...mais je ne désespère pas :paspossible:
Jmp34
Message par Jmp34 »
Tu les fait tourner chez l’usineur …. Tu pourras même choisir la qualité (nuance… ) du métal :salut:
Tu parles bien des rondelles qui sont de chaque côté du silenbloc des tirants ?
@jeeper85 : oui, ce sont des rondelles très fines qui s'intercalent entre l'écrou de serrage qu'il y a de chaque côté et la sorte de "téflon/caouchouc" de la rotule. Elle sert a ce que l'on abîme pas au serrage les demi-flasques elles ne sont pas présentes sur la photo, ce n'est pas obligatoire mai ça évite de pincer au serrage...je vais aller mesurer pour la énième fois...et je pense avoir trouvé sur Aliexpress :paspossible: livrables sous 10 jours :paspossible: pour quelques yens :paspossible: port compris :paspossible: les bras m'en tombent :paspossible:
rock krawler 1.jpg (12.5 Kio) Vu 597 fois
de plus proche déjà trouvé ça , mais épaisseur 1 mm et diam exter 40 mm pour 37.5 , inter 29 pour 28.5
https://www.promodis.fr/rondelle-de-cal ... gJlGvD_BwE
Sinon questionnés Cobra4 (Lionel) il fait la découpe laser
Modifié en dernier par Bertom le 12 juil. 2023 19:07, modifié 1 fois.
Ghislain36
Message par Ghislain36 »
Demandes à une chaudronnier s’il peut te les découper au laser dans une tôle de 0,5 mm, ça va lui prendre 10 min à tout cassé à faire. Je peux te faire un fichier 3D de la rondelle pour qu’il l’intègre direct dans sa découpe laser CN pour aller encore plus vite
Merci les gars, trouvé en très approchant sur Aliexpress en 40 de diamètre et 0.3 mm d'épaisseur. J'ai un pote qui a un tour : on tombera le diamètre a la côte voulue :D
Merci pour vos liens, c'est en "surfant" avec, que google m'a sorti Aliexpress :1:
Greg, Je t'avais orienté vers des cales pelables qui te permettent de régler l'épaisseur à 0,01 mm près :1:
J'ai vu Laurent, mais il me faut des rondelles et en pelable ça ne se fait pas...mais l'adresse est bonne :1:
Effectivement, ces rondelles servent à fignoler un réglage ou un empilage sur une ligne d'arbre
