Restauration YJ
- Modèle : M38
Restauration YJ
Peut-être une piste ? La discussion du forum US parle des peintures SEM, à voir si c’est disponible en magasins en France.
Restauration YJ
Merci, je crois que je suis un poil daltonien.... Pour mon intérieur c'est gris comme les gris de la paletteStuyvesant a écrit : ↑04 juin 2023 17:13 Peut-être une piste ? La discussion du forum US parle des peintures SEM, à voir si c’est disponible en magasins en France.
Merci en toutn cas
Restauration YJ
@ Loïc: appel moi quand tu as 2mn
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Restauration YJ
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une question au sujet des supports de caisse en polyuréthane.
Est-il nécessaire de mettre des manchons de montage (réf: 52002661) ou les supports polyuréthane se montent ils directement ?
Je suis très loin de remonter la caisse mais je vous remercie par avance pour vos réponses
Restauration YJ
Bonjour tout le monde,
Le chantier avance doucement, je reviens en arrière sur le traitement des pièces après avoir goûté au thermolaquage, j'ai du mal à m'en passer
Le essieu avant est remonté
J'ai eu un doute sur l'huile des ponts même si elle sera vidangée 500 kms après roulage
j'ai mis 80w 90 à l'avant et 75w 90 à l'arrière ?
Enfin sur les 4 roues avec le moteur
Voilà
Voilà
Restauration YJ
Good job Loïc
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Restauration YJ
Super boulot !!
Restauration YJ
ça prend forme
Restauration YJ
Depuis l'ouverture de ton post en février 2023 à aujourd'hui, t'as tombé un sacré taf...
Y a qu'à voir la photo en 1er page...
Chapeau bas...
Chapeau bas...
Restauration YJ
Bonjour et merci pour vos messages.
J'ai 2 questions à vous soumettre :
Si je mets des supports de caisse en polyuréthane, est-il nécessaire de mettre des manchons de montage (réf: 52002661) ou les supports polyuréthane se montent ils directement ?
Lorsque j'ai mis l'huile dans le pont avant, il est indiqué dans la doc technique de mettre 0,14 l d'huile par le système de débrayage des 2 roues avant (là où le poumon pneumatique actionne une fourchette). Je nai pas réussi à faire rentrer la quantité. Du moins il en est ressorti pas mal
Je vous remercie par avance pour vos réponse
- Modèle : M38
Restauration YJ
Comme c'est beau ! Je viens de remonter mes ponts également après les avoir remis à neuf, j'imagine que comme moi tu dois trouver ça très satisfaisant... (j'ai les mêmes amortos , tiens ! )
Modifié en dernier par Stuyvesant le 11 août 2023 21:08, modifié 1 fois.
Restauration YJ
Oh punaise la restauration est superbe! Hâte de voir la suite!!
Restauration YJ
Le chantier avance doucement, les boites de vitesse et transfert sont reposées après un petit nettoyage intérieur/extérieur changement des joints de sortie d'arbres.
Petit retour d'expérience, j'ai entrepris de changer toute la visserie et concernant le silentbloc situé sous la boite le pas est métrique
J'ai donc foiré les deux pas de vis
J'ai remonté toute la partie de direction assisté sans la raccorder pour le moment pour pouvoir bouger les roues
Le moteur parce qu'il est certes petit mais beau
J'ai également refait les évents de différentiels et transfert qui étaient absents au démontage.
Je m'attaque au faisceau électrique qui est bien malade
J'ai un petit soucis avec les connecteurs pour le hard top : sur mon faisceau j'ai 4 fils Hard top et sur le hard top j'ai 7 fils....
Bonne journée à vous et tenez vous au frais si possible
Restauration YJ
J'espère que tu en es satisfaitStuyvesant a écrit : ↑11 août 2023 10:00 Comme c'est beau ! Je viens de remonter mes ponts également après les avoir remis à neuf, j'imagine que comme moi tu dois trouver ça très satisfaisant... (j'ai les mêmes amortos , tiens ! )
