Mirek
Message par Mirek »
On dirait en ambuscade :mdr2:
ça y est !!!! après 4 jours dans le dégrippant, et une multitude de coups de masse sur la gueu......, l'arbre avant gauche à bien voulu se séparer de son moyeu, et idem pour le porte moyeu. Ouffffff :bravo:
Et dire que la Wrangler n'a que 15 ans. :ohnon:
nextdrOp
Message par nextdrOp »
Si tu préfères un wrangler de moins de 2 ans :mdr2: :colere2:
Défaut moteur.
Refroidissement en panne ? Car c’est monté à 109° à l’arrêt
Pas sûr d’aller sur Valloire la semaine prochaine car pour un diagnostique en Bretagne faut attendre septembre
nextdrOp a écrit : 14 août 2023 17:53 Défaut moteur.
Quelle poisse !! :septique:
Par contre le camion de dépannage,, il claque ! :mdr2:
Demande au connaisseur,
Y a t'il un modèle de XJ a éviter ?
Merci d'avance
jk69 a écrit : 15 août 2023 12:24 Y a t'il un modèle de XJ a éviter ?
Oui, tout ceux avec plus de 3 portes :mdr: :suisdehors:
Picolo
Message par Picolo »
jk69 a écrit : 15 août 2023 12:24 Demande au connaisseur,
Merci d'avance
Si je voulais être sinique, je dirais tous ! :mrgreen:
En fait, les XJ, malheureusement, je trouve toutes les déclinaisons ont leur tares.
En gros, les variantes c'est:
Moteur V6 2.8L (à éviter, les les modèles avant 1987, conso énorme et moteur neurasthénique. Mais ça reste un moteur essence fiable, et c'est les XJ "early" ce qui ajoute un interêt historique. Ils ont été tous importés, pas vendus officiellement en France.
Moteur AMC 2.5L: hyper fiable, pas un foudre de guerre, mais si pas d'autoroute, c'est top. Pour moi, c'est le meilleurs choix
Moteur AMC 4.0L Renix(à partir de 1987 jusqu'en 1990): Bon moteur, fiable, grosse conso, mais la boite auto consomme beaucoup de rendement. Mécanique fiable par simplicité.
Moteur AMC-Chrysler 4.0L (Dit HO pour hight output). C'est quasi le même que le précédant, mais avec 15ch de plus, et une gestion plus complexe, EFI américaine au lieu du Renix Français. Il reste ultra fiable, mais mêmes défauts que le Renix, il petit poil de conso en moins.
Ensuite, il y a les moteurs d'importation Européenne, tu t'en doute, c'est Diesels.
Moteur 2.1TD Renault, faible conso, moteur léger, mais le moteur soufre pas mal à tirer un poids aussi lourd, par rapport à la R21 et au Renault Espace dont il est d'origine. Moteur facile d'entretien, mais relativement fragile. Manque notoire de puissance.
Moteur 2.5TD VM: moteur très coupleux, plus sensiblement gourmand que le 2.1L, mais un couple de camion, et aussi une "lourdeur au pied" de moteur de camion. A conduire sur le couple, mais très agréable au final. Les défauts: problème conceptuel des culasses, et très bruyant.
Pour les versions: Phase 1 (look plus ancien, plus authentique), le plus original dans les deux sens du terme, mais certains défauts de conception de jeunesse mineures.
Phase 2, à partir de 97, look plus moderne, quasi tous les défauts de conception corrigés, mais intérieur trop banal, typé nippon.
La version à évité est les version 96/97, qui sont un peu entre les deux, et qui ont pas mal de défauts de fiabilité à priori.
Ensuite, tu as les 3 portes et les 5 portes. les 3 portes sont plus sympa au look, et pour moi n'ont pas des portes "meutrières" trop petites comparé aux 5 portes. Mais les 3 portes sont aux USA des utilitaires, en général, peu d'options et tout dedans "cheap".
Le 5 portes est en génral un peu moins cher et mieux équipé. Finition globalement plus luxe. A noter que en France, le 4.0L n'existe qu'ne 5 portes finition "Limited" c'est à dire full options.
Donc il te faut composer avec tout ça pour faire ton choix. Pour moi, niveau moteur, le plus homogène reste le 2.5L AMC sans hésitation, le 4.0L étant similaire mais en plus puissant, mais handicapé par sa boite auto qui lui bouffe la majorité du gain. Attention, les 2.5L existent en monopoint et multipoints d'injection. Il est préférable de prendre un multipoint (à partir de 91 ou 92 si je ne dis pas de conneries).
Pour les 4.0L, les version 2000 et 2001 ont en option le torqLock qui fait que la boite auto est moins handicapante, c'est interessant aussi, mais uniquement en phase2
Voilà en gros.
Le reste c'est affaire de goûts.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Picolo a écrit : 15 août 2023 14:08
Merci d'avance
Voilà en gros.
Ok merci pour ces informations
Balade et casse croûte à Chanaz (dep 73)
:bravo: le genre de casse croûte que j'affectionne :1:
martini a écrit : 15 août 2023 15:29 :bravo: le genre de casse croûte que j'affectionne :1:
à part le truc vert au milieu :mdr:
gab
Message par gab »
[/quote] à part le truc vert au milieu :mdr:
[/quote]
JK 2013 Rubicon CRD Dozer
4x4 Marmottes Club
Petite balade sur la transcevenole une voie ferrée qui a jamais vu un train ni même un rail :mdr:
:salut: Laurent,
Superbe :1: ça donne envie, combien de km le parcours ?
Sur la transcevenole je dirais 20/25 kms 2 viaducs et 2 ou 3 petits tunnel.
Je suis parti ce matin du mont Gerbier des joncs en Ardèche (source de la Loire) et là je suis pas très loin de La Chaise Dieu en haute Loire.
