bernicotti
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 20 nov. 2011 21:44
Message par bernicotti »
titouch a Ă©crit : ↑31 aoĂ»t 2023 19:15 A prendre des mixtes pourquoi t'a pas pris des BFG all terrain TA qui ont l'avantage d'ĂŞtre 3PMSF ?
parce que
. j'ai l'habitude des Cooper et que j'en suis très content. Ils ont les flancs plus costaud
. 3PMSF ou M+S c'est kif kif. Homologué d'un côté et pas l'autre Ok. Cependant avec nos machines et nos pratiques j'aimerais bien voir concrètement la différence.
. la dimension n'existe pas et si elle existait ce serait au moins 70€ de + par pneu (fais une petite comparaison sur du 285 70 17 tu verras)
. je fais ce que je veux
Les pneus c'est comme les tentes. Tu as le choix et celle que tu as choisi est forcement la mieux :D
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 07 mai 2010 07:52
J’ai pas encore choisi la tente de toit :D
Et je ne suis pas tu tout du style à dire que ce que j’ai c’est le mieux :pasdac2:
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 17 oct. 2019 21:58
J'ai vu ça dans une boutique Jurassic Park. :mdr: :mdr:
Le trophée du concours photo c'est fait bouffer.... :mdr2:
bernicotti
RĂ©actions :
titouch a Ă©crit : ↑31 aoĂ»t 2023 19:38 Et je ne suis pas tu tout du style Ă  dire que ce que j’ai c’est le mieux :pasdac2:
je ne parlais pas forcement de toi particulièrement mais plutôt en général
RĂ©actions :
bernicotti a Ă©crit : ↑31 aoĂ»t 2023 19:09 VoilĂ . Robinet sur le rĂ©servoir qui est en plastique et camĂ©ra de recul dans le PC
Merci Berni pour les photo je comprends mieux
Tu as un double réservoir et ok pour le robinet sur le réservoir du haut
moi je parle du réservoir qui est dans le PC celui dont on voit le bouchon sur la gauche et en bas de la photo
La il n'y a pas de robinet juste la pompe non? La pompe est fournie avec?
En plus grace à tes photos je vois que je vais être coincé pour la plaque d'immat
Faut que je réfléchisse et que je pèse le pour et le contre comme on dit
Au pire vu la quantité d'eau que j'ai besoin je prends une poche à eau que j'intègre dans un caisson
bon dieu faut que je réfléchisse à tout ça
bernicotti
RĂ©actions :
35wrangler35,
ok on ne s'était pas compris. Donc dans le PC tu as un réservoir de 6l de chaque côté, réservoir en plastique (ca sert également de marche pied pour monter sur la galerie). Ces deux réservoirs sont reliés entre eux.
pour la pompe c'est en option. Elle se vis Ă  la place du bouchon et il vaut mieux ne pas la conserver en roulant.
Regarde les photos ici https://www.accessoires4x4-store.com/ac ... rriere-aev
guydred
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 14 mai 2016 15:40
Message par guydred »
Suite périple d-day....
Bilan quelques Jk et Jl mais pas de signe de la main.
5 mamies en convoie vers utha. Pas de réponse à mon salut. Une mamie sur le parking du cimetière de Colleville.
Et la plus belle... au musée Overlord de Colleville
https://www.overlordmuseum.com/
Modifié en dernier par guydred le 31 août 2023 22:11, modifié 1 fois.
Jeep, Tout commence lĂ  oĂą la route s'arrĂŞte.
guydred
RĂ©actions :
Près du monument en hommage à Charles Shay et aux indiens natif us qui on débarqué sur Omaha
https://www.uswarmemorials.org/html/mon ... MemID=3135
RĂ©actions :
bernicotti a Ă©crit : ↑31 aoĂ»t 2023 20:58 option. Elle se vis Ă  la place du bouchon et il vaut mieux ne pas la conserver en roulant.
OK merci berni
Me reste plus qu'à cogiter 👍
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 18 mai 2023 20:32
J’ai enlevé mes 4 cales de rehausse pour voir si mon soucis de bruit venait d’un angle trop prononcé de l’arbre. Résultat le bruit est toujours présent! Ça commence à me mettre hors de moi. Donc je recherche un pont avant et sinon j’irais chercher 5l de sans plomb et une allumette
CUBITUS
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 15 fĂ©vr. 2021 19:04
Message par CUBITUS »
Ce matin , fin et pause de mon bricolage "coffre sécurisé" quand la jeep n'a pas le hard top
Tout d'abord , il faut modifier la cantine 60x30x30 car elle s'ouvre toutes sur la longueur afin de la positionner sur la profondeur .
Il faut l'ouverture par la largeur, soit un des 2 côtés + petits.
Donc, enlèvement du couvercle ,fixation de nouvelles charnières latérales + d'un loquet de sécurité , écrous freins à l'intérieur .
Un coup de peinture et le tour est joué. ;)
CUBITUS
RĂ©actions :
Ensuite traçage puis perçage sur le haillon, pose inserts filetés , 4 pour la base du coffre, 1 pour la verticalité.
Puis fixation des 2 équerres , tout est démontable en 2 minutes ;)
CUBITUS
RĂ©actions :
Puis dernière étape, fixation du coffre sur les 2 équerres aux quelles j'ai soudé les boulons en dessous , cela se serre juste par l'intérieur sans clé avec des écrous papillon + 1 autre boulon papillon pour l'aplomb .
Rapidité montage et démontage :siffleur:
CUBITUS
RĂ©actions :
voilà le résultat avec le haillon fermé vu de dessus, jeep sans hard top
Le principal est que ça convient à ma femme pour une veste, un sac ............... une bière pour moi :bravo:
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 05 janv. 2014 20:52
guydred a Ă©crit : ↑31 aoĂ»t 2023 22:02 Suite pĂ©riple d-day....
Merci pour ce partage..j'étais là bas début Juin...beaux souvenirs.
