Remplacement pneus 33 12.5 R15
Mes Mickey Thompson sont cuits et à l'occasion de leur remplacement je cherche à descendre en taille.
Actuellement je suis en 10x15 ET-47 montés 33 12.5 R15 sur un TJ 4L avec cales en 2" et CC d'origine... je l'ai eu comme ça.
Je souhaiterais passer en 8x15 ET-27 par exemple mais je me tâte entre du 31 10.5 R15 et 32 11.5 R15 en BFG KO2, afin de gagner un peu de motricité et garder un look sympa.
Actuellement j'ai un vide entre pneu et extension d'aile de 11cm à l'avant et 14,5cm à l'arrière, ce que je trouve déjà pas mal. En regardant sur wheel size.com mes 33 12.5 sont censés faire 838 de diamètre mais en réalité ils font 790 (promis je n'ai pas mangé 4cm de gomme).
Ce même site donne 813 pour les 32 et 787 pour les 31.
Qui croire ? Dans le but de ne pas me retrouver avec un jour bien plus important et pas esthétique ? Vous avez les mêmes écarts avec vos montes ?
TJ - Sahara - 4L - 2002 - 65 000km
- Ghislain36
Les valeurs que te donne le site sont les valeurs théoriques du Ø (33" x 2,54 cm = 83,8 cm)
Les Ø réels varient un peu selon les constructeurs. Par expérience, Silverstone taille petit et BF est souvent conforme aux valeurs attendues.
Si tu mets des pneus plus petits, l’écart entre le pneu et l’aile va augmenter.
Les KO2 sont des mixtes, faut comparer avec le profil de tes Mickey et ton utilisation : route, TT, chemin ?
Mes Mickey sont en AT, et je trouvait ça curieux qu'ils aient la même différence théorique que ma roue de secours en BFG KO2.
J'ai une utilisation 70route 28chemin et 2% TT
Je comprends bien qu'en baissant la monte l'écart avec l'aile va augmenter mais est ce que je peux me fier aux dimensions théorique des sites et me dire que si je passe du 33 au 31 je vais augmenter mon jour entre pneu et aile de : (838-787)÷2 = 25mm ?
- m249addict
Le plus simple serait de connaître quelqu’un qui as les mêmes pneus que tu veux dans la même dimension et mesurer le diamètre, ça te donnerais une idée du rendu avant d’investir
Oui c'est certain ! Dans mon entourage on ne dépasse pas les 29".
Quelqu'un ici aurait il une monte en 31 10,5 R15 ou 32 11,5 R15 dans le garage pour mesurer le diamètre ?
- patolivier
- Modèle : CJ 6
J'ai un copain qui a ça sur Faumont.
CJ7 en cours de restauration.
Méhari 4x4.
DNEPR 3 roues
Renegade BU vendue.
Méhari 4x4.
DNEPR 3 roues
Renegade BU vendue.
À ça près j'aurais pu moi même prendre la mesure, j'y étais encore lundi
- NewJeeper
Je te poste une photo un peu plus tard de ma monte en 32 sur une réhausse de 2"
- Jujoh59
J'ai pas les tailles demandées, mais par contre je suis du village d'à côté, raimbeaucourt
WJ V8 4.7ho 2002 + 2″
WK V8 5.7hemi 2005 +2''
WL 2.0l 4xe 2024
WL 2.0l 4xe 2024
- Ghislain36
Sur 3 pneus en 31 10.5 r15
- un Insa Turbo Sahara à usure 70% et Insa Turbo Spécial Track à usure 40%(réchappés tous les 2) : 77 cm soit 30,3"
Un BF All-terrain 1ere génération (pneu a au moins 20 ans) : 76 cm soit 30"
Je pensais que le BF serait plus juste mais apparemment non. Peut-être que les générations actuelles le sont
La marque qui copie les simex et vs les autres est autorisée dans les régions de montagne l'hiver sans équipement....c'est un +
Alors non, les 215 80 16 ce serait éventuellement pour une nouvelle venue à la maison...mais chut
tut tut tut tu en as trop dit mon gars va falloir nous causer là monsieur
C'est quoi cette histoire
.....wait & see35wrangler35 a écrit : ↑02 oct. 2023 18:58tut tut tut tu en as trop dit mon gars va falloir nous causer là monsieur
Merci beaucoup pour vos retours. Ça va me permettre d'affiner ma réflexion
- wrangler 17io
Sur les conseils de je ne sais plus qui ici, j'avais acheté des 33 10.5 15 pour un TJ 4l, et non pas des 12.5. Les pneus sont donc un poil moins larges et ont pour intérêt de ne pas faire trop travailler les engrenages des ponts
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
