Trail rated Réactions :
Messages : 7427 Enregistré le : 07 mai 2010 07:52
Modèle : JK/JKU
Message
par titouch » 20 oct. 2023 18:45
paj'heros 30 a écrit : ↑ 20 oct. 2023 18:12
Il reste plus qu à étudier la notice
Toi qui a fait le montage n'hésite pas à me dire ce qu'il faut éviter de faire
le hard top sera posé au sol et non pas sur un support à hauteur d'homme comme sur la notice
Moab dreamer Réactions :
Messages : 3535 Enregistré le : 09 févr. 2013 21:21
Modèle : JK/JKU
Message
par paj'heros 30 » 20 oct. 2023 23:23
Je ne me rappelle plus trop rien de compliqué surtout bien placé les gabarits"template" de perçage et bien mettre les rondelles d étanchéité sur les perçage du hard-top.
Si tu as une soucis tu fais signe je ferais appel a ma mémoire
Jeep spirit Réactions :
Messages : 12471 Enregistré le : 26 janv. 2017 08:32
Modèle : JK/JKU
Contact :
Message
par 35wrangler35 » 21 oct. 2023 08:44
Modèle : JK/JKU
Message
par titouch » 21 oct. 2023 19:04
J'ai fait un check up des pièces et ça commence mal
j'ai le support interne vertical (N°6 sur la notice) qui n'est pas conforme, une face de l'ailette ne fait que 18mm de large au lieu de 30mm
J'ai envoyé un mai à Equip raid
Modèle : JK/JKU
Message
par paj'heros 30 » 21 oct. 2023 19:31
un truc qui me revient je n'avais que 4 pieds sur 6 pour poser les barres, un coup de tel et quelques jours apres je les avais par contre les clés etait pas les memes.
la piece numero 6 c'est le renfort interieur du HT, je regarde sur le mien demain
Modèle : JK/JKU
Message
par paj'heros 30 » 22 oct. 2023 22:24
titouch ,
Je te confirme que la pièce est bien une équerre de 30 mm
Modèle : JK/JKU
Message
par titouch » 28 oct. 2023 09:11
titouch a écrit : ↑ 21 oct. 2023 19:04
après plusieurs échanges mail avec Equip raid j'en suis toujours au même point
vous avez des bons retours avec eux ?
Modèle : JK/JKU
Message
par paj'heros 30 » 28 oct. 2023 09:40
Oui de très bon retour car sur la commande du kit il me manquait 2 supports de barres de toit et il me les ont envoyé sur un simple appel téléphonique
Ils te disent quoi au sujet de ton problème ??
Modèle : JK/JKU
Message
par titouch » 28 oct. 2023 21:16
paj'heros 30 a écrit : ↑ 28 oct. 2023 09:40
Apres un envoi de photos il m'ont redemandés des photos avec mesures
sinon j'ai quand même avancé
Modèle : JK/JKU
Message
par paj'heros 30 » 28 oct. 2023 22:29
Le plus dur est fait
Modèle : JK/JKU
Message
par titouch » 30 oct. 2023 09:39
Voilà, le montage du kit backbone est terminé
Il ne restera plus qu'à remplacer la cornière non conforme si Equip Raid daigne me l'envoyer.
Il faut maintenant remonter le hard top.
Avec Caro on arrive assez facilement à l'enlever mais le poser c'est beaucoup plus compliqué!
on une utilise une paire de ventouse et nos muscles
Modèle : JK/JKU
Message
par paj'heros 30 » 30 oct. 2023 09:48
good job
le treuil Thierry, le treuil........ou des amis en echange de l'apero
Modèle : JK/JKU
Contact :
Message
par 35wrangler35 » 30 oct. 2023 10:06
paj'heros 30 a écrit : ↑ 30 oct. 2023 09:48
Toujours faire le job avant dans ce cas là
Modèle : JK/JKU
Message
par titouch » 30 oct. 2023 10:31
Les poutres de mon abris sont beaucoup trop basses sinon tu penses bien que ça serait déjà fait
Modèle : JK/JKU
Message
par paj'heros 30 » 30 oct. 2023 11:14
titouch a écrit : ↑ 30 oct. 2023 10:31
il te faut minimun 3 m et encore c'est juste, je le souleve de 10 cms environ et j'avance le 4x4
