Changer l autoradio
erb
Changer l autoradio
Message par erb »
J envisage de changer l autoradio de mon jku de 2013 pour un modèle qui puisse connecter les tel android et Apple et lui connecter une caméra de recul.
Je vois des offres dans tous les sens...
Je cherche un montage sans modifier le tableau de bord et simple sans bidouille. Et bien sur pas cher.
Qui aurait fait un tel montage et me conseiller ?
Jipé44
Modèle : WK2
Changer l autoradio
Message par Jipé44 »
Je viens d'en installer un de 9 pouces dans mon wk2. Je suppose que pour les Jku il y aura l'offre qui convient. Pris sur Ali, il ne prend pas tous les équipements en compte ( angles morts et cam d'origine) mais c'est plug&play faut se creuser un peu la tête en l'absence de notice et/ou demander conseil au vendeurs qui sont assez réactifs. La cam arrière est fournie avec au choix cam360 et dashcam en option
La platine de tableau de bord adaptée est fournie avec en remplacement de celle d'origine ( un peu plus brillante que l'origine). Ce sont quasi tous les mêmes avec des vendeurs et prix différents.
Prix très compétitifs. Reçu en 11 jours.
J'essaie toujours de trouver le moyen de connecter la cam d'origine, sinon, ça fonctionne bien.
GC S.Limited 2012 :multi:
Lipfi
Changer l autoradio
Message par Lipfi »
erb
Changer l autoradio
Message par erb »
Lipfi a écrit : 22 nov. 2023 15:57 viewtopic.php?f=5&t=82478 :)
https://www.quadratec.com/categories/je ... sh-players Produits en vente chez les ricains
Ça m'a l air compliqué , je vais rester avec ma radio stock...
guydred
Changer l autoradio
Message par guydred »
Vu que dans ton profil à droite de ton message tu as renseigné modèle MB, :reflexion:
je ne serais te conseiller que ce genre de radio..... :mdr2: :mdr2: :mdr2:
erb
Changer l autoradio
Message par erb »
guydred a écrit : 22 nov. 2023 18:59 Vu que dans ton profil à droite de ton message tu as renseigné modèle MB, :reflexion:
Tu as raison! C est bien plus simple à installer.
Bon faut faire une croix sur la compatibilité avec le téléphone :lol:
erb
Changer l autoradio
Message par erb »
Sinon y a rien de simple à monter sur jku?
erb
Changer l autoradio
Message par erb »
Changer l autoradio
Message par Fred_4WD »
Si tu choisis un double din standard et ne te tournes pas vers des modèles spécialement adaptés au JK, tu devras probablement commander des adaptateurs de montage et des connecteurs spéciaux dans ce genre:
https://www.silim.com/connexions-autora ... -2007.html
Quitte à acheter du chinois, il est peut-être mieux de t’orienter vers un modèle plug and play de ce genre (je ne sais pas ce que vaut ce modèle) :
Il faut également vérifier que le modèle choisi est compatible avec les commandes au volant, l’ampli et le subwoofer d’origine si ton JK en est équipé.
En ligne
Changer l autoradio
Et dans le choix des nombreuses versions pour un même modèle ne surtout pas prendre les modèles pas de gamme en ram version android etc
Sinon ca rame un max, et surtout les dernières versions des applications ne fonctionnera pas (une des raisons pour laquelle j'ai changé le mien)
Idéalement prendre un poste qui a des retours d'avis positifs (mais attention il en faut qq'un sinon ils sont bidons)
Et comme dit Fred bien lire la description de ce qui est compatible et aussi fourni
Par plug & play il faut entendre juste le connecteur d'alimentation / HP, le reste antenne micro caméra etc ce n'est pas prévu il faut pour utiliser les éléments de la jeep passé par des adaptateurs
erb
Changer l autoradio
Message par erb »
Et si pas chinois y a autre chose en prix correct et simple à monter. Un autoradio!
Changer l autoradio
Tu peux toujours monter un double din genre Alpine ou Pionner mais il te faudra au minimum un kit de montage, un kit de raccordement au faisceau électrique et un module de commandes au volant.
Tout cela ne garantira même pas la compatibilité avec l’ampli et le subwoofer d’origine…
En ligne
Changer l autoradio
Toujours d'accord avec Fred :1:
cmanquat
Changer l autoradio
Message par cmanquat »
Hello,
J’ai monté celui-là qui arrive pré-cablé pour le JK et donc facile à monter
Et compatible avec commandes au volant et subwoofer ;-)
https://trailseven.com/collections/jeep ... k-wrangler
Il y a un tuto sur le site pour le montage si besoin.
AlphaDan
Changer l autoradio
Message par AlphaDan »
Pour mon JKU de 2007, j'ai trouvé sur AliExpress un autoradio 8GB RAM 128GB stockage avec écran 2K (négocié 380 euros) vraiment plug-and-play, avec caméra de recul, mode jour et nuit, pression pneus Apple CarPlay et Android Auto sans fil, OBD en direct et j'en passe. Il dispose d'un scan bus qui permet de régler les commandes au volant, etc. (J'ai un modèle de phase 1 avec un volant de bus, donc cela n'est pas nécessaire dans mon cas :) ). Oriente toi vers les version de plus de 6 Go de RAM et avec un peu de stockage pour éviter les bug dans le temps et ne pas être bridé.
[/size]
La même marque fait pour les jk de 2011 à 2014 https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... nav-review
(demander au vendeur de réduire la valeur de l'article pour payer le moins de douane ^^)
