PROBLEME DE PASSAGE DE VITESSES
Ant971
YJ PROBLEME DE PASSAGE DE VITESSES
Message par Ant971 »
thierry.geiskopf a écrit : 15 déc. 2023 21:04 Salut,
Vu le nombre d'année d'immobilisation, c'est peut-être un problème au niveau de l'émetteur et/ou du récepteur d'embrayage, surtout si tu dis que la pédale est molle
vérifie le niveau et l'état du liquide dans le petit bocal, et tu peux demander à un collègue de passer sous la voiture pour vérifier que la fourchette d'embrayage réagit bien quand tu appuis sur la pédale
Bonsoir,
En fait, elle est restée immobilisée 8 mois (ce qui n’est pas très long), le restant du temps elle roulait.
Je ne sais pas où se trouve le petit bocal, il faut que je regarde.
Et oui exact, je vérifierais en dessous au niveau du mécanisme, bonne idée :1:
Merci!
Ant971
pascounet71 a écrit : 15 déc. 2023 22:03 C'est un modèle sport, donc entrée de gamme avec des jantes en 6 pouces de large....ça c'est Kdo, pour info
Bonsoir, merci pour la précision j’étais pas certain du modèle justement et pour les jantes c’est une bonne nouvelle :-D :bravo:
Ant971
J’ai aussi récupéré les demi portes à restaurer un chouilla et 2 pneus arrières neuf :1:
Tu n'as que tu la roue de secours d'origine,
Le bocal de remplissage de l'émetteur se trouve à côté du maître cylindre
Ant971
pascounet71 a écrit : 15 déc. 2023 23:45 Tu n'as que tu la roue de secours d'origine,
Merci je regarde ça dès demain.
Ant971
Bonjour, Est ce qu’il y a un un schéma du moteur de la yj avec légendes dans la base de donnée pour que je puisse me repérer plus facilement pour ça ou pour d’autres choses? Ce serait 8)
Ant971
Super! J’ai trouvé ça, génial la documentation du forum :bravo:
Ant971
Je vais pouvoir vérifier mon niveau :1:
Ant971
Bonsoir, :salut:
Je suis allé vérifier et le bocal de remplissage de l’émetteur était bien vide ;)
J’ai donc remi du liquide et dès que j’ai actionné la pedale d’embrayage il s’est rapidement vidé sous la voiture. Il y a donc une fuite du liquide directement sous la voiture.
J’ai essayé de passer les vitesse et toujours bloquées lorsque le moteur tourne. Par contre lorsque le moteur est à l’arrêt les vitesses passent nickel.
Ci-suit des photos. J’ai encercle en rouge sur une des photos l’endroit où ça coule on voit des gouttes d’ailleurs.
Avez vous une idée d’où ça peut provenir? :confus:
Ant971
Et surtout que faut il remplacer à votre avis?
Ant971
C’est cette huile que j’ai utilisé et qui était sur place
Ce n'est absolument pas la bonne huile, il faut mettre du liquide de frein dot 3 ou 4,
Le montage que tu as n'est pas celui que tu as sur La RTA un peu plus haut, tu as un montage avec un récepteur annulaire, pour y accéder il faut reculer la boîte de vitesses
thierry.geiskopf
+1 , Pascounet t'a tout dit...
Ant971
Bonsoir,
Merci pour le retour ok je corrige le tir pour l’huile :paspossible: et reviens vers vous.
J’ai hâte de la faire rouler un jour et de connaître les sensations de conduire une jeep pour la première fois.
Je ne suis pas clair, il faut desacoupler la boîte du moteur ....
