Fluide pour mamie
- Modèle : 4xe
Fluide pour mamie
Deux questions pour le bien être de ma willys:
- puis je utiliser une huile moteur monograde SAE 30 minérale ? J' en ai en stock.
- question carburant: je constate la disparition du SP98 dans plusieurs stations. Le remplacer par du 95 ? Avec additif?
Sur une twingo faite pour 98 et 95, elle consomme nettement plus avec le 95 et pas de reprise. Mais sur la willys quelles conséquences sur l usage du 95?
Fluide pour mamie
Hello, ceci n'est que mon avis, mais je pense que ton huile tu peux peux tjrs essayer : ta jauge de pression d'huile sera ta meilleure amie : moteur froid au démarrage aiguille vers 6 ou 7, à chaud au ralenti aiguille entre 1 et 1,5 (jamais au dessous de 1) et à chaud en roulant aux alentours de 4 a régime constant de croisière et 6,5 en accélération.
Je ne veux pas dire de bêtises mais la willys était prévue pour du 82 ou 86 en indice d'octane, du 95 avec additif n'est pas un soucis, ne pas mettre du 95e10 par contre, pour ta Twingo c'est différent, il existe des additis.pour augmenterle tx d'octane ou peut-êtrequun réglage de l'avance a l'allumage peut regler l'affaire...
Jeep M201 "Back to the basic"
CJ5 v8 360 en cours
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=85749
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
![Sourire :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
CJ5 v8 360 en cours
- Modèle : 4xe
Fluide pour mamie
Je vais essayer. Mais de mémoire je n'ai pas de telles pressions à mon mano de pression d'huile. Je vais vérifier.
Fluide pour mamie
Je me suis très mal exprimé concernant les pressions, .j'ai oublié le 0 des dizaines
Faut lire : ta jauge de pression d'huile sera ta meilleure amie : moteur froid au démarrage aiguille vers 60psi ou 70psi, à chaud au ralenti aiguille entre 10psi et 15psi (jamais au dessous de 10) et à chaud en roulant aux alentours de 40psi a régime constant de croisière et 65psi en accélération.
Voilà c'est corrigé![Super :1:](./images/smilies/icon_bien.gif)
![Désolé :dol:](./images/smilies/Hein42.gif)
![Bravo :bravo:](./images/smilies/bravo2.gif)
Voilà c'est corrigé
CJ5 v8 360 en cours
CJ5 v8 360 en cours
- Modèle : 4xe
Fluide pour mamie
Hahaha je me sens mieux, j étais pas loin de déposer le moteur ![Mort de rire :mdr2:](./images/smilies/mdr13.gif)
