Suspension JK CRD
Suspension JK CRD
Bonjour à tous
Je viens de recuperer un JK CRD DE 2012 avec les amortisseurs completement morts qui mettent des coups du lapin a chaque bosse...
Je ne connais pas encore les usages ni les marques JEEP.
Je roule moitié route et 3/4 tout chemin, et je ferai bientot un peu de trail 1/4 de mon usage - et je suis pas bon en math...
J'avais équipé mon ancien 4x4 avec ressorts KING SPRING et amortisseurs KONI RAID, et c'était pas mal.
A votre avis, est ce que je peux recuperer ce combo, ou bien JEEP propose t elle d'autres equipements / marques ?
Bien de loin mais loin d'être bien
En ligne
- bernicotti
Suspension JK CRD
Vous êtes nul en math
Et si c'est pas ça alors ca fait 50% + ¾ + encore ¼ donc 6/4 ?
Moi je comprends 50% route puis sur les autres 50% : ¾ chemin et ¼ Trail
- titouch
Suspension JK CRD
Il démarre bien ce topic, au quart de tour
- Fred_4WD
Suspension JK CRD
Pour revenir au sujet de Yan31, les combinaisons de ressorts et amortisseurs "efficaces" sont non seulement très spécifiques à chaque 4x4 en fonction de la répartition des masses, mais aussi à l'utilisation que chacun en fait.
Des suspensions dures conviendront très bien à celui qui fait beaucoup de raid chargé comme un âne avec une tente de toit ou autre jerrican en hauteur mais seront très mal adaptées à celui qui fait de la route ou du franchissement à vide ou presque.
Il y a plein de poste sur ce forum qui montrent que sur un même JKU diesel, suivant l'utilisation et l'équipement (treuil en particulier) les suspensions qui vont bien ne sont pas du tout les mêmes.
- titouch
- rubijeep
Suspension JK CRD
ça y est j ai mal a la tete...bernicotti a écrit : ↑14 févr. 2024 11:25 Vous êtes nul en math
Et si c'est pas ça alors ca fait 50% + ¾ + encore ¼ donc 6/4 ?![]()
4x4
- LTZ
Suspension JK CRD
Avec des combinaisons possibles pour les King Spring en précontrainte, que ce soit pour l'arrière ou l'avant suivant l'équipement et l'utilisation
D'zeep ... :
Suspension JK CRD
Merci pour vos avis - et les blagues...
Du coup, en materiel fiable, on ne fait pas mieux que KING SPRING et KONI RAID ?...
- LTZ
Suspension JK CRD
Pour du raid, ça reste une référence
D'zeep ... :
- Ghislain36
Suspension JK CRD
Tu as aussi OME (ressorts et amortisseurs - marque appartenant à ARB) et Tough dog (amortisseurs) qui sont des marques reconnues dans ce domaine.
En plus haut de gamme, tu as profender et Fox pour les amortisseurs qui peuvent être réglables en dureté ou à bonbonne séparée.
Si tu penses rouler à vide ou charge normale la majorité du temps, pars sur des ressorts et amortisseurs médium (même raideur que ceux d’origine) pour avoir le meilleur compromis entre route et balade en chemin. Les HD ne sont utiles que si tu as en permanence 200 kg dans le 4x4 sinon ça devient raide en usage quotidien
- paj'heros 30
Suspension JK CRD
Sur ton ancien 4x4 tu avais quoi comme référence en ressort king Spring.
Tu avais un JK ou JKU
Sur le net on ne trouve pas beaucoup d info sur les KS pour JK/JKU
Suspension JK CRD
Hello Paj'heros, j'avais un Patrol GR long Y60, je ne sais plus quelles etaient les ref, mais c'etait vraiment pas mal
