Alors si vous cherchez une boite mili à pharmacie en métal pour 11,90 livrée, vous contactez ce membre de Vinted et elle mettra en ligne une annonce https://www.vinted.fr/member/41551996
Je n'ai pas d'action sur les ventes...
()_)o)_)--------()_)--o-)_) Mon site internet sur le JKU
Petite commande d'un Kit Rehausse 5cm chez "Sandkat 4x4" pour mon XJ qui ne devrait pas trop tarder à rentrer à la maison....
En espérant être satisfait de ce kit et du fournisseur
Bouton de vitesse qui ne fonctionnait qu'en première vitesse, au ralenti...donc pas la résistance (sinon ce serait à fond).... a force de tripotter, ca refonctionne en 1,2 et 3 et je sentais une petite odeur...démontage du panneau central et shittt le connecteur est fondu, mort cramé....donc remplacement par des cosses entamées + caches en silicone et ça refonctionne Yeahhhhhhh
Modifié en dernier par martini le 01 mars 2024 17:32, modifié 1 fois.
martini a écrit : ↑01 mars 2024 16:58
Bouton de vitesse qui ne fonctionnait qu'en première vitesse, au ralenti...donc pas la résistance (sinon ce serait à fond).... a force de tripotter, ca refonctionne en 1,2 et 3 et je sentais une petite odeur...démontage du panneau central et shittt le connecteur est fondu, mort cramé....donc remplacement par des cosse entamées + cache en silicone et ça refonctionne YeahhhhhhhScreenshot_20240301_165312_Gallery.jpgScreenshot_20240301_165319_Gallery.jpg
commande chauffage ?
Oui c'est ça la vitesse 1 ok, la 2 de temps à autre, la 3 exceptionnellement et la 4 non....Le cramage du connecteur a fait comme isolant sur les cosses...maintenant c'est remonté tout est OK.
Le connecteur a dû se déboîter et faire des faux contacts...
Bouton de vitesse qui ne fonctionnait qu'en première vitesse, au ralenti...donc pas la résistance (sinon ce serait à fond).... a force de tripotter, ca refonctionne en 1,2 et 3 et je sentais une petite odeur...démontage du panneau central et shittt le connecteur est fondu, mort cramé....donc remplacement par des cosses entamées + caches en silicone et ça refonctionne YeahhhhhhhScreenshot_20240301_165312_Gallery.jpgScreenshot_20240301_165319_Gallery.jpg
