Willykokoon a écrit : 07 mars 2024 17:25 Reçu ce jour
Reste à lire le mode d’emploi pour l’installer ce we
La prise pour branchement sur le câble avec les cosse ressemble étrangement à celle de mon Noco !!
Normalement tu n'as rien à faire qu'à brancher, il passe automatiquement en mode maintient une foi la batterie chargée (le miens c'est comme ça) ;)
Perso j'ai mis les cosses à demeure sur la batterie et pour l'utilisation c'est tout automatique le chargeur se débrouille et quand il passe en mode charge le cadran s'allume ce qui fait que quand je passe devant le JKU je vois si ça bosse ou pas
Par contre je suis obligé de laisser le capot open le chargeur est trop volumineux pour pouvoir le fermer
Willykokoon
Message par Willykokoon »
Il y a plusieurs mode et ensuite il garde en mémoire.
Ce n’est pas pour la charge mais plus pour le maintient de la charge.
Le boîtier est imposant oui.
Merci pour vos retours👍🏻
Je regarderai ce we , pour la journée spéciale Willy.
Belle soirée à vous
Modifié en dernier par Willykokoon le 07 mars 2024 21:37, modifié 2 fois.
Willykokoon a écrit : 07 mars 2024 20:26 mais plus pour le maintient de la charge.
C'est également pour ça que je l'utilise car le JKU reste au chaud en ce moment avec la météo de merde que l'on a :colere2:
CUBITUS
Message par CUBITUS »
35wrangler35 a écrit : 07 mars 2024 20:30
C'est également pour ça que je l'utilise car le JKU reste au chaud en ce moment avec la météo de m... que l'on a :colere2:
23 degrés / plein soleil cet après midi dans les Landes ; Taille des 2 oliviers en tee-shirt + short :bravo:
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
RIEN DU TOUT!!!!!
:colere:
Vu que le démarreur m’a lâché, donc demain je vais devoir aller la chercher et la tracter….
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Ro.jeep a écrit : 08 mars 2024 17:05 le démarreur m’a lâché
Il n'a pas donné de signes de faiblesse?
Ro.jeep
Hornet a écrit : 08 mars 2024 17:43
Si malheureusement, je ne me suis pas écouté pour en acheter un et le remplacer en préventif….
D’ailleurs puis je tracter sans probleme mon gros avec la boîte de transfert au neutre et la BA sur P?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Ro.jeep a écrit : 08 mars 2024 19:12 D’ailleurs puis je tracter sans probleme mon gros avec la boîte de transfert au neutre et la BA sur P?
Euh je ne suis pas spécialiste des boitotos mais quand le levier est sur "P", ça ne bloque pas la boîte pour justement immobiliser le véhicule en stationnement (en assistance du frein à main)?
Ro.jeep
:bad-words: je
Hornet a écrit : 08 mars 2024 20:07
Si mais apparemment avec la BT sur N , les ponts sont libres et le fait de mettre la BA sur P ça la bloque et donc la protègerait.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Ro.jeep a écrit : 08 mars 2024 20:12 donc la protègerait.
Ah ben j'ai appris un truc! :)
Ou alors faire comme sur les camions en panne qui se font remorquer, démonter carrément l'arbre de transmission mais ça fait un peu de boulot...
J'ai eu un bref moment de satisfaction en pensant que mon XJ me faisait une surprise et revenait enfin à la maison....
Mais non, c'était une personne de passage, devant chez moi, avec un XJ phase 1....
Bon on a quand même tapé la discut'..... :mrgreen:
Willykokoon
Changement du support de roue de secours pour le Spartacus de Rudge Ride
Pas compliqué mais pas simple non plus car besoin de bon embout T50 et beaucoup de muscle pour ôter les charnières d’origine.
Mais c’est fait
Ro.jeep
J’ai rapatrié le gros en le remorquant avec une barre.
Ça l’a fait, boîte de transfert sur N, et la BA sur P.
Prochaine étape le remplacement du démarreur.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Willykokoon a écrit : 09 mars 2024 18:40 Pas compliqué mais pas simple non plus car besoin de bon embout T50 et beaucoup de muscle pour ôter les charnières d’origine.
Pour ça il faut investir dans ce genre de clé https://fr.aliexpress.com/item/1005006281228988.html idéalement en 24" pour avoir encore plus de force, j'ai pas trouvé sur ALi pourtant c'est là que je l'avais trouvée
J'ai vu que tu n'avais pas callé la porte, elle n'a pas bougée lors du serrage?
Tu avais vu mon tuto pour le montage? ICI
